Старый 26.06.2010, 20:43   #1
MexxaNik
Марка: Grand Cherokee 4.0, Cherokee 3.7 KJ
Exclamation Мотор печки работает на всю а воздух дует еле-еле
Народ подскажите! Мотор печки работает на всю а воздух дует как на среднем, разобрал всю торпеду, вытащил мотор, промыл крыльчатку, смазал шток,включаю напрямую гудит но дует заебок, ставлю на место включаю такая же фигня гудит но из воздухоотводов средний воздух, еще заметил при двежении неважно включен или выключен кондей/печка в ноги водителя идет горячий воздух как будто из моторного отсека напрямую.... где что рыть?
машина гранд чероке 4.0 93 год лиметед автомат.
MexxaNik вне форума
Старый 26.06.2010, 22:57   #2
Смотри заслонки и их приводы.
Старый 26.06.2010, 22:59   #3
Сообщение от MexxaNik Посмотреть сообщение
Привет Зелику! Непроходимость воздушного тракта может быть вызвана забившимся радиатором печки и кондея. Если это так, то надо торпеду снимать и снимать радиаторы. Покрайней мере на WJ так, может у вас проще.
Старый 27.06.2010, 11:26   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
На JZ проще - снимаешь моторчик вентилятора и вот они радиаторы как на ладони. Промываешь аккуратно шлангом через отверстие и все.
Quadra вне форума
Старый 27.06.2010, 12:11   #5
MexxaNik
вот поподробней пожалуйста, моторчик печки снят что промывать куда воду тыкать.
зелу тож привет!!!
MexxaNik вне форума
Старый 27.06.2010, 12:27   #6
Прям радиаторы и мыть. Забрызгай их карбклинером и потом смой водой. Можно ещё щёточкой маленькой поработать, вобщем по месту всё поймёшь. Застели пассажирский пол целофаном, чтоб большую помойку не устраивать.
PS А чего ж в WJ-ях так по уродски сделали
Старый 27.06.2010, 12:30   #7
MexxaNik
ммм как так, я снял моторчик печки и там дырка и заслонка, радиаторов я там невижу...
MexxaNik вне форума
Старый 27.06.2010, 13:49   #8
MexxaNik
немогу найти испаритель
MexxaNik вне форума
Старый 27.06.2010, 14:28   #9
MexxaNik
вроде нашел, промыл эфект тот же
MexxaNik вне форума
Старый 27.06.2010, 15:28   #10
Может у тебя фильтр салонный закалхожен ? С внешней стороны всё опсомтри.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
