Старый 10.12.2013, 15:23   #1
Senechkin
Марка: Гранд чероки Z
Post Подскажите глючит климатконтроль и странный звук при включение зажигания
Всем привет.. У Меня Гранд 1995 г. Включаешь климат, или печку на всю ну в положение HI работает минут 3-5 выключается, потом минут через 10 опять включается, потом опять отключается.. как бы ставишь в любое положение авто и лоу или еще куда тишина полная, потом раз заработает минут на 5 снова, и опять отключается. Вот думаю это накрылась панелька управления климатом или чот другое?
И еще одно, когда включаешь зажигание, в печке со стороны пассажира под торпедой чот сильно жужжит и крехтит секунд 10.
Senechkin вне форума
Старый 10.12.2013, 16:26   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Жужжит и крехтит у всех и даже на других машинах.
То что вкл. и отк. само -так ты же авто режим задал наверное,может быть и салонный термодатчик неисправен-грязный.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 10.12.2013 в 16:29.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 11.12.2013, 10:20   #3
Senechkin
Нее.. в любом режиме такая хрень, а где этот термо датчик искать, всмысле где стоит?
Старый 10.12.2013, 22:01   #4
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
Регулятор оборотов вентилятора отопителя ищи...
vito7733 вне форума
Старый 11.12.2013, 10:21   #5
Senechkin
Сообщение от vito7733 Посмотреть сообщение
А почему регулятор? Он работает во всех режимах нормально, просто отключается каждые минут 5 на минут 10. заслонки, тоже норм во всех положениях дуют, только на боковые стекла не очень (
Старый 11.12.2013, 10:49   #6
Senechkin
Сегодня заберу машину с сервиса, и гляну еще раз коды ошибок, я просто считал их не правильно ппц тупанул!
Старый 11.12.2013, 13:46   #7
Darth_FlyNN
Для начала считать ошибки климата.
Датчик температуры в салоне находится чуть левее и ниже бардачка (рестайл).Там в торпеде такое решётчатое отверстие,что-бы добраться надо полностью ту нижнию часть торпеды снять которая с бардачком,если память не изменяет.
Старый 13.12.2013, 12:19   #8
Senechkin
Lightbulb
Товарищи всем огромное спасибо за суету, проблема в фишке была, все исправил, дует и работает как положено..
Но блин не задача, на левую сторону водительскую.. во всех положениях из воздуховодов еле дует!! а на правую во всю дурь ))) Как с заслонкой разобраться? куда лезть? Торпеду снимать???
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
