Старый 09.12.2013, 23:38   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Question не пойму что с "дворниками"
Доброго времени суток!!! Не пойму что с дворниками происходит!!! Утром взял машину из гаража, шел снег, включил дворники и они встали в вертикальном положении!!! Включаю дальше снова сходили вниз и встали в вертикали!!! Предпоследнее и последнее положении работают, первое тоже работает "пауза", но ложаться не внизу, а в вертикали!!! Ложаться только в том случае когда на подрулевом переключателе на быстром ходу дворников ловишь момент когда они в горизонтали и выключаешь переключатель!!! Что может быть??? Что смотреть??
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 09.12.2013, 23:58   #2
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
Может реле дворников тупит.У меня тоже вертикально щас,но я еще не разбирался вчем дело.
Sandey вне форума
Старый 10.12.2013, 00:17   #3
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
у меня такая хрень была минусовой провод на моторе дворников накрылся
Ира жена Муромца вне форума
Старый 11.12.2013, 22:30   #4
Евген73
Аватар для Евген73
Значит по любому вскрывать панель с дворниками??? А реле это где находится???
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 11.12.2013, 23:05   #5
dimkats06
Аватар для dimkats06
Посмотри сначала саму трапецию,наверняка мотор провернулся из-за того что замерзла или затухла.или просто гайка на моторе ослабла.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 12.12.2013, 11:21   #6
жёлтый
Аватар для жёлтый
Марка: WJ 4.7 Limited
Была такая беда - в редукторе центральный контакт в какой-то момент нагрелся и разогнулся. Снимай пластиковую панель, трапецию и половинь редуктор, заодно набей в него новой смазки.
жёлтый вне форума
Старый 12.12.2013, 21:50   #7
Евген73
Аватар для Евген73
в выходные займусь этой проблемой!!! Потому что напрягает эта фигня!!!! Как вскрою посмотрю и отпишусь, что нашел или не нашел!!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
