Старый 09.12.2013, 00:59   #41
Sergey35
Марка: XJ 4.0 231 рк. сток 94 год
Спасибо! На неделе проверю на подъемнике. То есть от форсунок такого быть не может совсем? Масло меняю часто, лью хорошее, с промывкой. Звук на холодном не бывает, наоборот при хорошем прогреве и малых оборотах а вообще первый раз появился стоя на холостом минут 20!
Sergey35 вне форума
Старый 09.12.2013, 02:24   #42
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Sergey35 Посмотреть сообщение
Спасибо! Масло меняю часто, лью хорошее, с промывкой. Звук на холодном не бывает, наоборот при хорошем прогреве и малых оборотах а вообще первый раз появился стоя на холостом минут 20!
А вот промывку я бы не лил, она только засерает двигатель, и не известно куда сядут отмытые продукты, могут забить тот же гидрокомпенсатор. Только постепенно , сменой масла через каждые 5-6 т.км. Надо локализовать стук откуда идет, от какого клапана, и заменить его гидрокомпенсатор, если сильно беспокоит. Для локализации хорош автомобильный стетофонендоскоп, такая штучка которую носят с собой врачи для прослушивания грудной клетки, давно собираюсь себе купить. Удачи.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.12.2013 в 02:29.
orel.kom вне форума
Старый 09.12.2013, 16:54   #43
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
была такая проблема- двигатель трясло выдергивал свечи по очереди надевал провода и смотрел есть ли искра. На всех 6 была. С дуру начал сдергивать провода с трамблера( провода взял от таза, там колпачек короткий) и заметил что между выводом трам и проводом на ближайший цилиндр нет искры! Не смог снять крышку, разбил молотком поменял и все! Работает ровно, гидрик тоже один стучит и есть 20 л бенза
Дюха03 вне форума
Старый 09.12.2013, 16:57   #44
Дюха03
а насчет промывки- это просто минеральная основа масла без никого! Она мыть не может. Отмывает синтетика!
Дюха03 вне форума
Старый 09.12.2013, 20:10   #45
Sergey35
Лью хорошую синтетику только. Стучит громко для гидрика и не постоянно. Трамблер бу в идеале, крышка, бегунок и провода оригинал.. До маховика и бублика чтоб добраться надо коробку и мотор разбирать? Прошу простить за дилетантские вопросы)
Sergey35 вне форума
Старый 09.12.2013, 20:34   #46
Иваныч
Аватар для Иваныч
А у меня клапан ЕГР стучит, тоже думал гидрик, прислушался и понял что с крыла левого стук идет.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 09.12.2013, 22:13   #47
orel.kom
Аватар для orel.kom
Тогда надо слушать как следует. Насчет добраться до бублика. Я же говорил, надо узнать откуда вибрация. А если вибрация определена, то через снятую нижнюю защиту картера посмотреть состояние болтов крепящих бублик на драйвплите, хотя что-то трудно там заметить, но во всяком случае попытаться. И прежде чем снимать коробку, чтобы добраться до бублика, надо осмотреть двигатель, а именно первое -шкив коленчатого вала на предмет повреждения демпфера, пропеллер может быть поврежден или что-будь прилипло к нему нарушив балансировку. Что зря разбирать то, надо сначала убедиться, что вибрация идет именно со стороны маховика.
orel.kom вне форума
Старый 09.12.2013, 22:56   #48
Sergey35
Ясно, будем смотреть!
Sergey35 вне форума
Старый 09.12.2013, 23:23   #49
ZRV
Аватар для ZRV
То же с вибрацией не могу разобраться, на стоячей была до 2500 оборотов отлично, после дрож конкретная, при плавном разгоне всё хорошо, при резком дикая вибрация. Подушки поменяны все. Заменил гидротранс, купил ремонтный в технотранслайне, вибрации как бы почти не стало на стоячем авто, но после 3000 обротов проявляется, а при резком разгоне всё как было, уж и не знаю что думать либо опять с гидротрансом не повезло, или коленвал болтается хотя маловероятно.
ZRV вне форума
Старый 10.12.2013, 00:09   #50
Sergey35
У меня наоборот! При пенсионной езде колбасит, при агрессивной все ок))) ZRV за сколько бублик брали?
Sergey35 вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
