Старый 08.12.2013, 01:22   #31
Sergey35
Марка: XJ 4.0 231 рк. сток 94 год
Реанимирую тему с вашего позволения.. Прошло почти полгода а справиться не могу с этой вибрацией. Оказывается, что это не на скорости а на паркинге или нейтралке тоже. Около 1700 оборотов даешь и вибрация аж в руль отдает. Проблема не прогрессирует! Поменял все три подушки, трамблер, крышку и бегунок, провода, свечи само собой, мыл сегодня инжектор, дроссель и форсунки, едет лучше а эта вибрация есть! Две свечки отличались от остальных, меньше нагара после винса. Да, компрессия 9.5 в одном 9 и почти пять) тянет отлично, не дымит, масла не ест, ошибок нет!
Иногда появляется стук похожий на не работающий цилиндр, довольно громкий. Лечится газом в пол, пропасть может на неделю. Чаще вылазит на холостых... Давление в рампе 2.7. Масло свежее, хорошее. Куда еще глянуть? Может быть изза форсунок? Замучился уже лечить. Началось как писал вначале после ямы, в которую влетел на скорости аж головой в потолок долбанулся) с ходовой все ок, хороший спец смотрел. Демпфер сменил, когда еще не понял, что не только на ходу проблема.
Подсоса воздуха тоже не нашлось. На хородную чуть колбасит.
Sergey35 вне форума
Старый 08.12.2013, 02:24   #32
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Sergey35 Посмотреть сообщение
Ну тогда хорошо смотреть чтоб ничего до кузова не доставало, ДВС, выхлоп или наоборот к ДВС не дотрагивалось тяги например какие нибудь, у меня на zj после прыжка мост передний(как раз хвостовиком) до выхлопной(колено от левого ряда) достал и подогнул его к кузову. Еще выхлопа не стандартные (перед задними колесами выведены) и когда лед намерзнет между ними и кузовом, то как раз где-то на 1500 - 2000 об\мин в резонанс входит с характерным звуком иногда аж завывает напоминая мост по звуку.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 08.12.2013 в 02:27.
Иваныч вне форума
Старый 08.12.2013, 02:42   #33
Sergey35
Да не.. Чему там доставать?))) полный сток пока. Из-за
Форсунок может колбасить?
Sergey35 вне форума
Старый 08.12.2013, 03:10   #34
Иваныч
Аватар для Иваныч
если колбасит от неправильной работы ДВС, то будет видно как сам двигатель колбасит, а если он ровно работает то к нему вопросов ноль. И кстати что это за звук такой громкий похожий на неработающий цилиндр? У 6-ки один нерабочий горшок сложновато почувствовать, а уж тем более услышать.
Последний раз редактировалось Иваныч; 08.12.2013 в 03:25.
Иваныч вне форума
Старый 08.12.2013, 12:10   #35
Sergey35
Видно как колбасит! Не знаю как звук описать, на бмв так-же было, когда катушка сгорела.
Sergey35 вне форума
Старый 08.12.2013, 13:34   #36
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а моховик не смотрели? на кирпичах же он не цельный, читал где то про случай, когда сварка на моховике лопалась
Carrtman вне форума
Старый 08.12.2013, 13:48   #37
Sergey35
Как его посмотреть можно? Движок снимать или разбирать надо?
Sergey35 вне форума
Старый 08.12.2013, 19:15   #38
Иваныч
Аватар для Иваныч
так и пиши название темы что-то вроде "перебои в работе двс" или вибрация двс, а то в джипе много вибраций может быть и основные в трансмиссии, вот народ и проходит мимо.
Иваныч вне форума
Старый 08.12.2013, 20:53   #39
Sergey35
Так я только недавно понял, что на паркинге и нейтралке тоже самое. Думал только на ходу)
Sergey35 вне форума
Старый 09.12.2013, 00:24   #40
orel.kom
Аватар для orel.kom
Иногда появляется стук похожий на не работающий цилиндр, довольно громкий. Лечится газом в пол, пропасть может на неделю. .
Первое - машину на яму напарника в яму, и смотреть что трясется, если силовой блок, то кроме двигателя может быть виноват гидротрансформатор, когда плохо притянут к гидроплите, а это бывает тогда, когда люди забывают, что при снятии бублика и по новой установке его, спецболты бэушные вытягиваются, и бублик не может быть притянут как следует, поскольку болтики упираются в донышко приваренных к бублику гаек. Отверстия в драйвплите разбиваются и бублик начинает "гулять" сначала потихоньку а потом все сильнее, потом появляется вибрация на определенной частоте вращения коленвала , ну а потом кирдык драйвплите, она треснет и будет неприятный звук. Не могу утверждать что у вас именно так, но похоже. Так что, пока не поздно, желательно с напарником проверить и убедиться, что вам повезло, что вибрирует не силовой блок вашего автомобиля. Что касается второго, стук, якобы, похожий на неработающий цилиндр, такого в природе не бывает, неработающий поршень не стучит, а молча кушает бензин, нагружая остальные пять горшков как паразит, при этом на 6-ти цилиндровом двигателе, в отличие от 4 - цилиндрового, двигатель даже прыгать не будет, поскольку хорошо сбалансирован, только можно почувствовать по динамике и выхлопу, когда все цилиндры работают хорошо звук из выхлопной: "р-р-р-р-р....", а когда один из цилиндров не работает то звук будет: "та-та-та-та...". Не рекомендую также проверять неработающий цилиндр путем сдергивания наконечников с свечей, опасно по технике безопасности и могут быть последствия с системой зажигания, не надо испытывать судьбу. Можно проверять выкручиванием свечей. Хотя я пробовал отключать форсунки, но тоже, говорят, можно комп повредить, значит мне повезло.
Поэтому описанный вами стук, я считаю, есть стук клапана из-за гидрокомпенсатора, который из-за нормального износа, а может из-за имеющего смолистого отложения давно не меняного однажды масла, теряет масло после остановки двигателя, поэтому при запуске двигателя, особенно холодного такое имеет место быть, лечится, правильно, тапкой в пол, для быстрого заполнения гидрокомпенсатора. Но еще помогает частая смена масла, чтобы попытаться отмыть двигатель. Помогает кондиционер металла типа ER, мною опробовано, действительно помогает. Но особого беспокойства не должно вызывать такое явление, с такой проблемой можно ездить долгие годы, помогая тапкой в пол, хорошим маслом с хорошими моющими свойствами, доказавшим свою эффективность кондиционером металла, не путать со всякой гадостью, типа присадок для восстановления геометрии изношенных деталей и прочей дрянью.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.12.2013 в 00:45. Причина: Чтобы не написать бред сивой кобылы!!!
orel.kom вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
