#11 |
это для масла. чтоб типа клапана смазывались, заткни шланг и выкинь этот бачок, без него все работать будет
#12 |
Интересно-а почему аирбеги не стрельнули?
#13 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
volgarik34
Или уже стреляли, или датчик отключён был. alekssandr Будет сделано!
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#14 |
Вот ключи от одной из блокировок
#15 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#16 |
Насколько мне известно подушки стреляют от датчика в салоне-электронный прибор -учитывает скорость авто и разницу ускорений боковых и продольных.шок сенсор
#17 |
Как на наших машинах не знаю, но в основном стоят датчики удара на лонжеронах спереди в зоне деформации. Пока эти датчики целые, не прошли капитальной встряски подушки не раскрываются. Думаю что и в наших машинах все так же просто, не тот класс машины чтоб ставить такую навороченную систему. Такая система возможно и есть, но в машинах премиум класса.
#18 | |
![]() Цитата:
#19 |
А почему ты думаешь что этот датчик имеет отношение к системе безопасности? У меня в тойоте то же под сиденьем стоит коробочка с проводами, но как оказалось это какая то приблуда для родного радио. Конечно технологии развиваются очень быстро, но за все время работы на диллерских сто ни разу не попадалась столь сложная система безопасности. Обычно после срабатывания меняются все компоненты системы, меняли мозг системы, подушки, датчики, ремни или их преднатяжители. Но чтоб какие то датчики в салоне - такого не припомню. При сильных ударах еще подушки не срабатывают по причине не пристегнутого ремня, т.к. лицо человека будет разбито в хлам.
#20 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Да по-разному они стоят, у кого на лонжеронах, у кого под сидушкой (что реже), чаще стоят на центральном тоннеле перед рычагом кпп, ближе к моторному щиту. Зависит от силы удара. У меня друг в Саабе своем ковырялся, при включенном зажигании стукнул кулаком в районе педалей-центрального тоннеля, а там как раз блок - залет на гемор и минус 200 президентов.
Собсно если при включении зажигания "подушка" загорается на приборке и гаснет в положеный срок есть все-таки шанс что система рабочая. Если ток Кулибин какой там не впаял что-нибудь. Диагностику надо потыкать, сразу станет понятно |
