Старый 14.11.2013, 23:38   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
форумчане подскажите.....такая беда.....гранд чироки 1993 г/в. полный климат V5.2..проблема такая.... свеклоподъёмники работают только от центрального модуля на водительской двери и всё....опускают и поднимают но только с центрального модуля а сами отдельно не реагируют.....подскажите в чём может быть прикол?
Желтый провод в жгуте между дверью водителя и кузовом проверь, если цел и на нем есть +12v, то проблема с кнопкой блокировки, ну и жгутами в дверях пассажиров, но это вряд ли, все сразу не выйдут из строя
Степаныч вне форума
Старый 15.11.2013, 06:50   #12
эндрю
кнопка блокировки не реагирует...нажата или нет не важно но всё равно поднимает и опускает только с центрального блока...как быть подскажите?
эндрю вне форума
Старый 15.11.2013, 15:49   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Провод и разбирать дверной блок, проверять залипание кнопки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.11.2013, 09:10   #14
эндрю
всё разобрал почистил все контакты чистые и блестят как у кота я....ца))) но вот только толку нет.....нужно наверное всю проводку перетряхивать которая в гофре между дверью и кузовом...((
эндрю вне форума
Старый 23.11.2013, 23:41   #15
Написали же, желтый провод в дверном пучке, по нему идет питание на остальные дверные кнопки. Он начинается в кнопке блокировки и идет на остальные дверные кнопки. По практике ломается чаще всего в гофре водительской двери.
Старый 24.11.2013, 12:33   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А чукча писатель, не читатель.
Степаныч вне форума
Старый 27.11.2013, 07:10   #17
эндрю
шутки понимаю)))) только говорю что проверил всё...всю проводку перетряхнул все провода целые нет ни порывов ни скруток...в чём причина не знаю..
эндрю вне форума
Старый 27.11.2013, 07:18   #18
А на концах этого провода напряжение проверить не? В водительской двери, на разъеме от нее в салоне, на 100пиновом разъеме справа и в в пассажирской двери. Если напряжения нету, а ездить надо, то прямо в пассажирской двери закинуть на этот провод любой пробегающий мимо плюс, хотя бы стекла будут шевелиться........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.11.2013 в 07:38.
Старый 27.11.2013, 08:38   #19
эндрю
пробовал нет толка....но после проверки всех кнопок и проводки на всех дверях....стали опускаться все стёкла но только с модуля на водительской двери....а до этого всё молчало кроме водительского стекла...
эндрю вне форума
Старый 27.11.2013, 09:15   #20
В смысле нет толка? Напряжения нет? Или есть но не работает?
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
