Старый 19.11.2013, 21:47   #11
Champion
а зачем гнуть педаль на этом двигателе? У меня тож так где то жмется в пол, но иногда до 4-4500 раскручивает и ваще не расстраиваюсь... для гонок надо другие корчи брать
Champion вне форума
Старый 19.11.2013, 22:05   #12
alekssandr
у меня было в кикдауне на третьей до 160, потом четвертая и практически моментально 180...двушку шел...европеец
alekssandr вне форума
Старый 19.11.2013, 22:54   #13
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
При обгоне раздражает, мощность еще не падает, а он раз 3200 и переключился на 3-ю на отметке 3000 переходит 4-ю, а потом на 3000 ваще нет реакции на педаль газа
ffaredline вне форума
Старый 19.11.2013, 23:13   #14
пробуй так:
один залез под авто - второй тапку до полика надававил( авто заглушено) - первый кто под авто проверяет до концали натянут кикдаун - если нет то первый регулировку троса снимает и нажимает педаль(на движке за рычаг газульки) в полик - тот что снизу дожимает рычаг кикдауна до конца - второй фиксирует регулировку.
потом перепроверяем - если опять рычаг кикдауна не доходит до конца при тапке в пол (на заглушеном авто - проверять чисто осмотром под машиной) то заменить трос кикдауна.
Старый 20.11.2013, 09:17   #15
У меня кикдаун где то до 4500 оборотов, на каждой передаче..
Старый 20.11.2013, 14:34   #16
yakobson
Аватар для yakobson
пробуй так:
ткните носом как менять тросс кик-дауна, пожалуйста. Мой похоже остыл...
yakobson вне форума
Старый 20.11.2013, 14:49   #17
платар
Аватар для платар
на коробке- белая пластиковая тяга одета на шар- просто сощелкнуть шлицевой отверткой вверх, Кожух тросика на самозащелке, отжать и потянуть в сторону длиньшей части.
Под капотом- на дроселе черная пластиковая защелка- тянуть в сторону переднего бампера, кожух тросика на самозащелке как и на коробке, отжать, потянуть в сторону длиньшей части.
Менял один- 15 минут.
платар вне форума
Старый 21.11.2013, 05:53   #18
yakobson
Аватар для yakobson
А почему менял?
На 44 РЕ коробку этот номер троса 52079204?
Последний раз редактировалось yakobson; 21.11.2013 в 06:03.
yakobson вне форума
Старый 21.11.2013, 07:44   #19
платар
Аватар для платар
А почему менял?
менял так как мой после покатух по снегу перемерз в кожухе в вытянутом состоянии. Пока разобрался ездил на 1-2й и подпалил коробку. Когда снял его, оказалось что весь кожух рассыпался. Сгнил. Вот и пришлось менять. Тросс нашел у Лехи в Мачище, посему номер не скажу. Но вроде на нем должно быть написано
платар вне форума
Старый 21.11.2013, 07:57   #20
yakobson
Аватар для yakobson
т.е. он был вытянут и переключал на 3500 оборотов вверх, а вниз сразу же при сбросе газа. Я правильно понял?
yakobson вне форума
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
