Старый 19.11.2013, 09:30   #11
cybersprut у тебя где то подтекает ОЖ - бульки это завоздушенность.
Старый 19.11.2013, 15:00   #12
Vlad96
Марка: 95гв 249 5,2 limited
Сообщение от шилин с в Посмотреть сообщение
.Радиатор нормуль,тармостат тоже- поставил доп.насос -все ок!
это про дополнительную помпу бош?
а функционал какой? улучшение циркуляции в печке? а лучше от нее станет в жару?циркуляция всей систему в целом не улучшается?
Vlad96 вне форума
Старый 20.11.2013, 01:37   #13
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Vlad96 Посмотреть сообщение
Ну наверно улучшится, так как охлаждающая жидкость пойдет под большим давлением. Такие темы не раз были. В том числе Макушкина Ю.
От себя добавлю. Что в исправной стоковой машине всё должно работать. Температура двигателя +-90 градусов, вентиляторы включаться/выключаться. В салоне должно быть тепло и при -30 без всяких помп и пр... Хотя, понятие "тепло в машине зимой" тоже растяжимое. Я например езжу зимой в одежде (не раздеваюсь до футболки как некоторые), и обычной печки достаточно.
В чем проблема у ТС - сложно сказать. Я бы начал с термостата, точно убедившись, что температура двигателя не поднимается выше 85 градусов. Также думаю, что забит радиатор печки или в нем воздух. Кроме того, со слов уважаемого Алексея из Новосибирска, радиатор печки всегда покрыт большим слоем грязи, снижающим теплоотдачу. Он не раз делал промывку всей системы своим клиентам, как внешнюю так и внутреннюю. Печка после этой процедуры всегда работает на порядок лучше.
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
А еще скажите какой лутчше поставить термостат? И я правельно понял, что пока открыт маленький круг, первая скорость вообще не включится?
Оригинальные термостаты долговечны. У меня стоит родной термостат и замечательно работает (15-й год пробег 360 тыс.км.).
Что касается включения первой скорости при работе на маленьком круге. Вопрос интересный. Теоретическио не включится, так как как датчики стоят на большом круге. Но, если например, термостат заклинил, то жидкость нагреется по прямой теплопередаче от двигателя. И по идее он сработает.
Во всяком случае, когда в молодости на ВАЗ-2107 у меня заклинил термостат в закрытом положении, температура двигателя приближалась к критической, вентилятор включался, хоть и датчик стоял на радиаторе. Здесь по аналогии. Правда в этом случае, включение радиатора особо не поможет.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 20.11.2013 в 01:57.
Sergey_B вне форума
Старый 20.11.2013, 03:24   #14
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Ура победил. Короче промыл радиатор, и немного подругому подключил редуктор газа, выгнал воздух с системы, и все заработало. В салоне прилично жарко, с сопыл дует почти очень горячим воздухом даже на хх. Но по бортавику все равно температура выше 86 градусов не поднимается. Зато засек момент включение 1 скорости на 92 градуса и скидывает до 84. Думаю что небольшой не догрев идет. Посмотрите пожалуста у себя момент включение 1 скорости. Если все так на 5.9, то забить, если нет то надо искать датчик 1 скорости чуть выше чтобы он включался 98, а выключался на 95. Думаю рабочая температура ДВС 95 градусов. А там если что то вторая скорость поможет, момент ее включение 102 градуса.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 20.11.2013, 10:32   #15
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
У меня температура держится примерно 93-95 градусов, но с печкой что то не то так как горячий вооздух только если выставить 27 и выше, а меньше достаточно поохладный.
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 20.11.2013, 20:01   #16
Artem BMW
Конечно не 5.9 у меня, но температура тоже 86 держалась, даже летом. Поменял термостат стало 89. Думаю это нормально...
Artem BMW вне форума
Старый 20.11.2013, 21:51   #17
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ура победил. Короче промыл радиатор, и немного подругому подключил редуктор газа.
расскажи как было-как стало
.у меня жарит когда ездишь,когда старт-стоп,пробка то явно холодит
volgarik34 вне форума
Старый 22.11.2013, 22:17   #18
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Насколько я знаю у 5.9 первая вкл. на 101 градусах,вторая 104.Просто я когда мутил на свой 5.2 электровентиль то вычитал на каком-то форуме эту инфу...на сколько вообще можно доверять интернету..но по логике так.Термостат по идее должен на 91 открывать.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 29.11.2013, 10:43   #19
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Все верно. Это данные из сервис мануала.
2400MHz вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
