Старый 13.11.2013, 12:18   #1
Капс
Марка: wj
По умолчанию Вопрос по варилокам
Искал поиском долго. прочитал много, но ясного ответа не нашел.
Дело было так: поставил раздатку на нейтраль, поднял домкратом заднее колесо, кручу его ручками с максимально возможной силой - за половину оборота сопротивление вращению плавно и быстро возрастает так, что колесо вручную проворачивать дальше не получается. Причем, заблокированное состояние держится еще секунды две-три, после того как перестаю крутить колесо.
А вот переднее колесо в таких же условиях проворачивается легче, по мере возрастания усилия колесо крутится медленнее, и сразу же снижается сопротивление вращению. Т.е. замедляется вращение колеса - пропадает сопротивление. В результате крутишь быстрее - сопротивление снова нарастает. При этом колесо полностью не останавливается, вручную можно крутить бесконечно долго, хотя и рывками. Заблокированное состояние пропадает сразу после остановки колеса.
в мосты (тщательно промытые, протертые и просушенные) неделю назад залита синтетика 75-140 и мопаровская присадка в точно отмеренном количестве, как написано на шильдиках.
вопрос такой: степень блокировки для переднего и заднего мостов должна быть одинаковой? или задний диф блокируется злее и резче?
Капс вне форума
Старый 13.11.2013, 12:32   #2
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня такая же история сзади блокируется с 1/3 оборота, а спереди как на обычном дифференциале колесо спокойно вращаются друг от друга. Я предполагаю что вари-лок не работает.
mexaniktg вне форума
Старый 13.11.2013, 12:37   #3
Капс
Марка: wj
Ну не так уж, чтобы спокойно вращались, пыжиться приходится...Но - вращаются.
Капс вне форума
Старый 13.11.2013, 13:08   #4
залей масло для лсд без присадки. рукой усилие достаточное для блокирования не разовьется
Старый 13.11.2013, 14:34   #5
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Расслабьтесь и получайте удовольствие от езды. Для машины с пробегом ваши варилоки работают в штатном режиме, лучше и быть не может
Сашка М вне форума
Старый 15.11.2013, 18:35   #6
ryzhijlisik
Марка: LADA
немного личного опыта
ryzhijlisik вне форума
Старый 15.11.2013, 20:52   #7
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
а у тебя вари-лок все продолжает на хадовской присадке работать?
roy1981 вне форума
Старый 15.11.2013, 21:03   #8
roy1981
Аватар для roy1981
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
ответ на конкретные вопросы:
1) по личному опыту, зад блокирует по другому, степень блокировки не одинаковая (какая именно не спрашивалось).
2) зад блокируется злее и резче (по сравнению с передом).
в переднем мосту, считай, у тебя нет блокировки. у тебя есть лишь возможность менять сальник правой полуоси при сильных морозах.
roy1981 вне форума
Старый 15.11.2013, 21:42   #9
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
ага )))))
Старый 16.11.2013, 00:31   #10
yaromir
ага )))))
а чего за присадка такая??
yaromir вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
