Марка: WK2 HEMI 5,7
у нас на работе открылся отдел тюнинга авто, на мне экспериментируют. подогнали гудки хелла, это ад какой-то. до сих пор одно ухо херово слышит. на выхах поменяю свой умирающий гудок на эти, буду людей пугать))))
#3 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
т.е это бампер снимать надо
а справа по ходу движения? наверное да, т.к. слева там редуктор и прочее, я там не видел дудок
#4 |
Марка: Overland, 04
Подкрылок отгибать, или с ямы можно добраться.
Я подкрылок отгибал, когда управляющий "+" для дудки брал с родных сигналов. Но лучше новые сигналы за решётку радиатора ставить - погромче будут. |
#5 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
вот я про это и думаю. надо их куда то повыше.а там далеко искать плюс от дудок? мож он где под капотом тянется? я б к нему и присосался, что б под машину не лазить сейчас.... мокро, сыро.... бррр....
#6 |
Марка: Overland, 04
Ну в блоке предохранителей должен быть, но проще с родных провода кинуть, там на каждый по два провода подходит, или искать провод, который вниз уходит и врезку в него делать.
#7 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
вот я и хочу врезку. что б не искать там ничего, а хелла эта с релюшкой в комплекте идет, надо разобраться еще что куда тыкать. а то из меня электрик - как из говна пуля))))
#8 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Так проще бампер снять, делов то на пять минут. Дольше будешь провода искать, потом руки ломать когда новую дудку прикручивать... Время потраченное на снятие-установку бампера окупится с лихвой в процессе работы, доказано практикой. Иногда бывает самому лень снимать бампера при покраске крыла, раньше подскидывал одну сторону и делал свое дело, не удобно, но я же русский, а какой русский ищет легких путей? Правильно, ленивый. Но я же не ленивый, но вод однажды когда шкурил крыло зацепил грубой наждачкой край бампера, и пришлось его тоже красить. С тех пор всегда снимаю - проще снят-поставить, чем ломать пальцы подлезая куда нибудь или того хуже можно поцарапать случайно.
Последний раз редактировалось kalina; 15.11.2013 в 14:50. |
