Старый 15.11.2013, 13:02   #11
Bombardier
Аватар для Bombardier
снимать все обшивки, с дверей, со стоек.Закрыть дверь и поливать водой и смотреть откуда течет
Bombardier вне форума
Старый 17.11.2013, 21:22   #12
потап79
Марка: гранд чероки 5.2 лоредо 94г.в.
снял фишку с кондера,сейчас сушу ,если не поможет тогда только такой вариант вариант
потап79 вне форума
Старый 18.11.2013, 16:35   #13
Кум
Марка: пока нету
Сними обшивку и осмотри полик на наличие прогнивших дыр. У Гранда под крылом, между лонжероном и моторным щитом есть не хороший карман, где скапливается всякая дренажная бяка. С улицы может все выглядеть хорошо, а с салона могут быть дыры.
А люк имеется?
Как вариант, не исправный дренаж. Вода по потолку, по передней стойке может затекать прямиком под ноги.
Кум вне форума
Старый 18.11.2013, 23:51   #14
потап79
Люка нет.спасибо за совет завтра сниму ковер и внимательно осмотрю
потап79 вне форума
Старый 21.11.2013, 18:19   #15
Timka
Марка: GRAND CHEROKEE 1996г, 5.2 LIMITED
у меня была дырка в полу в переднем правом углу
Timka вне форума
Старый 22.11.2013, 09:43   #16
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
И все таки посмотри сток кондея, так как он включается ( срабатывает муфта) и прогоняет не зависимо от того включен он у тебя в салоне или нет. В следствии чего образуется конденсат который стекает под машину. Заведи двигатель включи кондей посмотри течет ли водичка из лонжерона в районе двери. Очень часто этот водосток забивается, и вода накапливаясь течет обратно в салон. Так было у меня. есть тема от АСАТа. Я сделал тоже самое замазав сток в салоне по периметру герметиком, предварительно прочистив слив как написано в библии. Все стало сухо под сидением.
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 01.12.2013, 23:35   #17
потап79
сдернул фишку с компрессора кондея неделю покатался ,сухо.всем спасибо.
потап79 вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
