Старый 10.11.2013, 11:22   #1
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
По умолчанию Переодически появляеться посторонний звук в колекторе
Всем добрый день! Вот такая проблема г.чирок 2.5 тд 1998г когда заводится на холодную,работает отлично! на прогретом появляеться звук похожий на кваканье,как будто фильтр воздухана убрали. переодически пропадает. Я грешу на прокладку колектора. Может кто сталкивался,подскажите пожалуйста.
cherok1 вне форума
Старый 12.11.2013, 22:36   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
может с прокладкой все нормально , а это клапан ЕГР работает
Алексей77 вне форума
Старый 13.11.2013, 15:25   #3
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
если это тот клапан который между выхл и всас колектором,то он у меня воще заглушен. Я заметил, когда поменяешь фильтр возд. то реже слышно.
cherok1 вне форума
Старый 13.11.2013, 21:15   #4
Может гидрокомпенсатор подклинивать,во впуск проходит.
Старый 14.11.2013, 12:01   #5
cherok1
Аватар для cherok1
Если компенсатор подклинит то зазор между штангой и каромыслом увеличится и клапан наоборот будет дольше закрыт.
cherok1 вне форума
Старый 14.11.2013, 16:47   #6
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Вот именно, раз выпускной клапан ещё закрыт то выхлопные газы попадают во впуск и оттуда эти звуки во впускном коллекторе
Леонидыч вне форума
Старый 15.11.2013, 07:25   #7
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Не согласен. растояние между открытием выхлопного и впускного клапана очень большое,компенсатор воще тогда не должен работать, да и мощность движка резко снизиться. Я слышал звук когда штанга выпадает, совсем не похож.
cherok1 вне форума
Старый 15.11.2013, 08:41   #8
Леонидыч
Сделай проще, открой клапанную крышку и проверь зазоры клапанов на каждом цилиндре когда этот цилиндр будет в ВМТ в момент сжатия, зазоров не должно быть, а если будут \особенно на выпускных\ клапанах, то уже смотри, думай читай темы, тут много про это.
Леонидыч вне форума
Старый 15.11.2013, 12:45   #9
cherok1
Аватар для cherok1
Смотрел, зазоров практически нет, есть узнос каромысел в точке прикосновения с клапоном но не значительный. Буду разбирать. Устраню износ, поменяю прокладку колекторов,посмотрю на результат.
Спасибо за советы!!!
cherok1 вне форума
Старый 27.03.2014, 09:33   #10
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
половино шпилек на коллекторах были провернуты в головках. заменил на увеличенные, поставил новую прокладку,наварил каромысла и стало все в норме,и двигатель работает тихо,и звуки все изчезли!
cherok1 вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
