Старый 14.11.2013, 10:52   #1
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
По умолчанию Возможно ли поменять все подшибники в переднему мосту, без регулировки ГП ?
Мост Дана 30, пробег за 150 тс. км, гула нет но есть шелест, в связи с заменой гранат, решил поменять все подшипники. Делать буду сам на СТО, поэтому вопрос: нужно ли будет регулировать ГП, состояние ГП хорошее, пятно не ушло, износ равномерный.
Ruslan-74 вне форума
Старый 14.11.2013, 12:56   #2
Ставили АРБ на морду и меняли подшипники, ГП регулировали, ушло 70% шим колец из набора.
Старый 14.11.2013, 19:46   #3
Ruslan-74
при установки блокировок согласен, регулировка нужно. Ноя хочу прост поменять подшипники и все.
Старый 14.11.2013, 21:10   #4
Борис85
Марка: ZJ93,4.0,42re,249
На прошлой неделе менял подшипники хвостовика и дифа,т.к. выл при нажатии на газ,при вбирает газа все ок.хвостовик не регулировал,на диф(с двух сторон) добавил по самой тонкой шайбе из набора,для преднатяга,т.к. диф выпадал из чулка.пятно не ушло,гул пропал
Борис85 вне форума
Старый 14.11.2013, 21:31   #5
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Подскажите, для замены сателлитов в дана 30 надо снимать диф и регулировать ГП ?
duch вне форума
Старый 15.11.2013, 22:35   #6
Борис85
Диф снимать надо!если преднатяг в подшипниках диффа есть и пара не гудит,то не надо!
Борис85 вне форума
Старый 16.11.2013, 00:06   #7
PendalFF
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Нет.
PendalFF вне форума
Старый 16.11.2013, 00:06   #8
PendalFF
Сообщение от Борис85 Посмотреть сообщение
И зачем там диф снимать? Все прекрасно меняется на месте, только палки вынуть
PendalFF вне форума
Старый 16.11.2013, 00:07   #9
PendalFF
Сообщение от Ruslan-74 Посмотреть сообщение
Нужно. С новыми подшипниками не попадешь ты в пятно никак.
PendalFF вне форума
Старый 16.11.2013, 00:24   #10
Нет.
как палец вынуть - не снимая шестерни с дифа? (я про ДАНА30 а не про дана35 спрашиваю.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
