Старый 14.11.2013, 11:20   #11
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Джекичана загорится если будут проблемы с датчиком скорости на раздатке "Код 15 ** - Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля. Нет сигнала датчика, определяющего дорожные условия.", про коробочный датчик Джеки ничего не знает. Про него знает диагностика автомата: "12 - Нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач)". А из ощущений ошибки "12" - только поздние переключения, особенно 1-2-я, - не видя оборотов выходного вала коробки - переключает по давлению и скорости автомобиля..
Палыч вне форума
Старый 14.11.2013, 12:35   #12
платар
Аватар для платар
4ло горит, а колесики нет
платар вне форума
Старый 14.11.2013, 13:18   #13
yakobson
Аватар для yakobson
у меня все горело и 4ло и колесики на249ОД.
Ща 242ю ставлю, там буду с дисплеем летом уже разбираться. Один хер все рычагом включается вручную.
yakobson вне форума
Старый 14.11.2013, 13:22   #14
На 242 про LO забудь))).
Старый 14.11.2013, 13:25   #15
yakobson
Аватар для yakobson
Ну эт я уже понял из прошлой темы)))
Но все-равно там же какие-то режимы должны на ВИКе отображаться, соответственно надо че-=то куда-то втыкать переставлять, вобщем ща зима, холодно и лень. И так сойдет без режимов на ВИКе....)))))
yakobson вне форума
Старый 14.11.2013, 14:46   #16
BaluPerm
Марка: ZJ 5.2
Итак, может не правильно выразился. НО понижайка работает, акпп держит только первую передачу, датчик скорости выходного вала поменял, но с новым еще не ездил -машина стоит на тюнинге.
ПС: "зачем на понижайке ездить быстро" - отвечаю, по лесу есть моменты когда нужна пониженная, а потом нормальная скорость, дак вот устаешь переключать раздатку туда-сюда.
BaluPerm вне форума
Старый 14.11.2013, 15:11   #17
На понижайке разгонялся до 60 км/ч, дальше отсечка ДВС срабатывает))).
Старый 14.11.2013, 16:15   #18
Палыч
Рановато для отсечки: 60 * 2,72=163км/ч. Это скорее 3-я передача..
Палыч вне форума
Старый 14.11.2013, 16:37   #19
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Неправильно посчитал.
Старый 14.11.2013, 16:58   #20
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Почему это про Ло забыть, без нее коробку спалишь нах. Я раз в говнах в колее засел (пытался ходом на повышенной пройти), да еще чем-то сорвало тягу раздатки и на повышенной даже колеса не проворачивались, коробка буксует и все. Пожалел что костюма водолазного с собой нет, пришлось делать подкоп и нырять под машину чоб тягу поставить на место и вкл Ло.
L.Evgen вне форума
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
