Старый 29.10.2013, 21:20   #29
alekssandr
Сообщение от шилин с в Посмотреть сообщение
Здравствуй - опять вопрос? про щелчки рычание без нагрузки.
1. мост без нареканий
2. без переднего кардана накатом тишина
3.передний кардан без нареканий все поменено
4.передние ступицы тоже новые поменял
5.на нейтрале -слышны щелчки рычание
Вопрос такой:( уже грешу на раздатку 249од)
есть люфт горизонтальный у держателя крестовины вторичного вала
гайка затянута -должен там быть этот люфт примерно 1.5-2 мм или нет.Предположение мое в том,что может под нагрузкой цепь натянута и шума нет -накатом без нагрузки передний вторичный вал выбирает люфт -уходит соосность -отсюда может и звук. может стопорное кольцо подшипника?
какие мысли?цепь не проскользывает
шрус переднего карданаё
alekssandr вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
