Старый 19.10.2013, 01:30   #61
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Где какая проволочка?
Ничего не пойму... Куда верхние надеты??
На фото № 1,2 штатные амортизаторы, на фото № 3-4 крепление купленных (одинаковое с обоих концов амортизатора).
Под звёздочку там только крепление верхней опоры для амортизатора (фото № 1). Но зачем её откручивать?? И как вместо штатного амортизатора вкрячить этот "аналог" в эту опору ?!
Последний раз редактировалось Den Lll; 19.10.2013 в 01:33.
Den Lll вне форума
Старый 19.10.2013, 15:01   #62
Den Lll
Аватар для Den Lll
Да просто там все...
Меня терзают смутные сомнения... Вы с артикулом ничего не напутали?
Den Lll вне форума
Старый 20.10.2013, 21:07   #63
frostcraft
Аватар для frostcraft
В догонку. У меня такие стоят. Второй год.
Дверь плавно поднимается сама, закрывается туго. Стоит рубль.
Последний раз редактировалось frostcraft; 21.10.2013 в 21:12.
frostcraft вне форума
Старый 20.10.2013, 23:14   #64
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=11...pcode=81620 29
Вот, что тебе надо на ZJ
Или полный аналог Lesjofors 81 620 29 Амортизатор багажника, газовый 495,55р.
Мужики! Атас! Лоханулся! Это на СТЕКЛО двери, на рестайл!
На саму дверь вот это:
Lesjofors 81 421 13 Амортизатор багажника, газовый 843,26
Kilen 430013 Амортизатор багажника, газовый 623,12
Старый 21.10.2013, 10:53   #65
frostcraft
Странно. Тема вроде про XJ, а пишут для грандов.
Старый 21.10.2013, 11:04   #66
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сомнительная экономия при установке стоек от баргузина: рваную крышу потом чинить дороже выйдет...
Грин Фрог вне форума
Старый 25.10.2013, 08:29   #67
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
из своего опыта-оставил один родной,второй поставил от баргузина без уменьшения длины(нет лерок-плашек чтоб резьбу новую нарезать).итог-держит хорошо,поднимается дверь сама,но когда дверь закрыта её так сильно перекашивает-с одной стороны притвор 1мм с другой стороны пару см- выглядит отвратительно. в месте крепления баргузиновского амика уже пошла трещина по двери.
полностью согласен с предыдущим оратором
antondubkov вне форума
Старый 26.10.2013, 09:21   #68
essentyki
Аватар для essentyki
Марка: XJ 1990 4л. ав4 242 пока 3,5" 17R
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
тоже самое, долго пыхтел над баргузиновским доводчиком, сжать не смог, победил по другому- отрезал кусок штока и нарезал новую резьбу, но зимой все равно не держит нифига, надо второй такой же ставить, одного не хватает, в двери два блина 16"))))
по прошествии небольшого времени, да и с приходом холодов понял, что второй аммортизатор действительно нужно ставить баргузиновский.
Да и перекос двери есть при разных амортах
Сергей 8-928-252-40-40
essentyki вне форума
Старый 26.10.2013, 17:12   #69
antondubkov
если поставить второй баргузин может и уйдет перекос но появится большая щель снизу + дверь может до конца хрустнуть
Старый 26.10.2013, 18:50   #70
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Купил я эти амортизаторы, только как их ставить что-то не совсем понимаю? Объясните плиз!
Во-первых шплинт у верхнего штатного крепления вытаскивается или нет?
Во-вторых как замок пластмассовый на шаровую на новых амортизаторах открывается?
Я что-то начал склоняться, что эти амортизаторы совершенно мне не подходит в силу иной конструкции креплений...?!
Похоже, вам не то втюхали. Крепление верхнее, то что к крышке, должно быть с металлическим кронштейном, похожим на родное. На 2 болта. Нижнее - на шарик (скобка или проволочка - не важно). Надо фотку вывесить...
XmeL вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
