Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 11.10.2013, 22:35   #1
Neron52
Аватар для Neron52
Марка: Grand Cherokee WK 5.7 HEMI(Безбашеный Белорус), Grand Cherokee ZJ 1994г. 4.0 РК242 (Тихий Рейнджер)
Exclamation Глохнет при торможении.
Всем привет! Появилась неисправность(?). Уже третий раз случилось....При торможении падают обороты почти до нуля или может заглохнуть...По ощущениям - как будто сцепление забыл выжать....Два раза на развороте (как специально!!!) заглох...Сначала грешил на раздатку,вернее на виску...но был один случай просто на прямлинейном движении перед светофором... Гидроблок АКПП?
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 12.10.2013, 07:50   #2
Николай Пименов
Нету висок на вашей машине, ни одной.
моторчик ХХ проверен? если так, то коробочка.
Николай Пименов вне форума
Старый 12.10.2013, 21:05   #3
Neron52
Аватар для Neron52
ХХ не проверял...частенько глючит?
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 12.10.2013, 22:12   #4
Николай Пименов
Не то чтобы частенько, по признакам похоже - при торможении бросают газ, соответственно на дроссель идет команда закрытия, а на клапан ХХ ложится задача по обеспечению воздухом. Если он подзалипает - то в момент такого перехода мотор задохнется.
Старый 15.10.2013, 13:34   #5
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
долейте жижу в акпп до уровня))
boston вне форума
Старый 15.10.2013, 13:56   #6
Николай Пименов
Первое правило по поиску неисправностей - проверить жижи и напряжение на аккуме на заведенном авто. А уже потом начинать поиски тараканов.
Если ТС этого не знает - тогда вы правы.
Старый 23.10.2013, 08:01   #7
mole_r63
Аватар для mole_r63
Марка: grand 5.2 46RH 93г черный
та же проблема,уровни жижи в порядке,моторчик ХХ менял...на холодную при включении задней пытается глохнуть,а как прогреется норм...началось сразу после капиталки двигателя...в пробке тоже периодически глохнет
mole_r63 вне форума
Старый 23.10.2013, 13:55   #8
Николай Пименов
А то, что машинка с разницей в 12 лет, и всё-всё у неё другое, кроме марки, не смутило?
Старый 28.01.2014, 22:05   #9
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
хочу уточнить - когда глохнет, панель приборов сигнальные лампы зарядки-масла-чеки включает или остается темной пока зажигание не передернешь?
Шишкин American вне форума
Старый 04.04.2014, 19:54   #10
Владислав К
Марка: пока нет
ребята так в чем была проблема? у меня похожая ситуация на V8 моторе
Владислав К вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
