Старый 09.10.2013, 07:17   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Проблема с заводкой
Привет!
ЗЖ 5.2 рестайл 1996 г.
Симптомы:
1. Иногда без проблем заводится с полоборота
2. Иногда нужно включить-выключить зажигание пару раз и поле этого заводится махом, иначе нужно крутить секунды 3-4.
3. Вот немного непонятный симпотом - крутишь стартером, потом чувствуешь, что завелся джип, но заводится не резким подъемом оборотов, а довольно медленно, даже чувствуется, как все цилиндры по очереди включаются в работу.
4. Топливная система не держит давление. Падает через несколько секунд после глушения автомобиля.
Разобрав корпус бензонасоса поменял сам насос и обратный клапан (внутри насоса).
Вопрос по бензонасосу -
Сам клапан помещается внутрь пластиковой детальки, которая прикручивается саморезами к крышке бензонасоса с внутренней стороны.
Когда поменял насос и сам обратный клапан - то давлением его стало выбивать из гнезда - старый вообще ничем не был закреплен, держался в гнезде за счет резинового колечка на самом клапане.
Какойто крепеж должен там быть?? Типо скобы или чтото в этом роде?? сейчас в качестве временного решения закрепил элементарно проволокой.
И вопрос по заводке а/м - вот этот "ленивый" запуск описанный в 3-ем симптоме может быть связан с проблемами с топливной? Или это "мозги" чудят ? Поиском наткнулся на пайку блока управления , как вариант решения.
Спасибо!
rith2 вне форума
Старый 10.10.2013, 07:04   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Налицо проблема с давлением топлива.
На машинах 97 года(реально, не по ПТС) обратный клапан встроен в сборку фильтра-регулятора. Внешнего клапана нет.
На дорестайле тоже не помню такого.
Фотку в студию! Возможен колхоз.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.10.2013, 08:42   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сборка фильтра-регулятора, это которая ставится на корпус насоса сверху? Такой штуковины вообще нет. Обратный клапан стоит внутри корпуса насоса. На колхоз не похоже, фото сделаю
rith2 вне форума
Старый 10.10.2013, 22:50   #4
gunner
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'96 5,2/44/249 лифт
блин у меня симптомы один в один.
у себя бензонасос менял не помогло.
а что за пайка блока? ссылку можно?
gunner вне форума
Старый 10.10.2013, 22:57   #5
Сообщение от gunner Посмотреть сообщение
замена 3х конденсаторов в PCM(ЭБУ) .
Старый 11.10.2013, 07:06   #6
TheTERMINATOR
На заводку влияет только один, остальные - за компанию.
Ганнер, если симптомы точно такие же, копай бензонасос.
Старый 11.10.2013, 07:15   #7
gunner
надо пробовать. то с пол пинка заводится, то маслать долго приходится, да еще и газ нажимать.
gunner вне форума
Старый 11.10.2013, 07:44   #8
syva4
Марка: ZJ
А ссылка?
syva4 вне форума
Старый 11.10.2013, 19:06   #9
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
А ссылка?
а поиском воспользоватся?
Старый 11.10.2013, 19:59   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня не получилось найти)))))
Хасковод вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
