Марка: JeGrCh Loredo 95г, 4л, 231рк, 42кпп, лифт 4" OME, 31"
Помогите , доехал до работы нормально , потом стал заводить -не заводится, на панели приборов при повороте ключа пишер BREAK и всё (((
#3 |
контакт на клемах проверь для начала и массу на кузове
#5 | |
А почему коробку менял? какую брал и сколько денег встало? |
#6 |
Спасибо. Это в коробке датчик стоит? Брал 42re-хотел aw4 но ценник почти в 60 рублей кусается. А так под ключ 33 рубля.
#7 | |
Перебирал или б/у? |
#8 |
с какого перепугу авешка 60? 23 комплект у Димы из беларусии.
на паркнейтрале 42RE три контакта + "стартёр" лампа заднего хода ------------------------ странно что в Р не заводится)))а вот у авешки многоконтактный парк нейтраль
#9 | |
У меня тоже на 44ре не всегда в "Р" заводится, особенно если ..опой в поребрик упрусь на задней и заглушу. Потом 90% только в "Н" заведется. |
#10 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
