Старый 26.09.2013, 09:53   #11
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
напишу в этой теме шоб не плодить новых , менял крестовину на заднем кардане , до замены вибрации не было подшипники при разборе крестовины были совершенно сухими , поменял на новую неоригинал из пендоссии появилась вибрация .... хрен его знает ... сотку набираешь и хочется выпрыгнуть на ходу повторюсь до заменыэтого не было ! крестовина с тавотницей .
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 26.09.2013, 09:58   #12
ryzhijlisik
Марка: LADA
варианты:
кардан
опора раздатки
гук переднего кардана (несмотря на вибрацию сзади)
люфт в заднем мосту
диски квадратные
сайлентблоки рычагов отсутствуют
домики рычагов на кузове отвалились (лонжероны сгнили)
ryzhijlisik вне форума
Старый 26.09.2013, 20:40   #13
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
варианты:
кардан
опора раздатки
люфт в заднем мосту
диски квадратные
1. карданы буду смотреть более внимательно...попробую завтра снять передний...
2.траверсу раздатки летом менял- ничего не изменилось
3.по гуку ничего пока не скажу...
4.если речь идет о люфте при кручении колеса туда-сюда- то такой люфт присутствует...
5.дело не в дисках- ставил колеса от другого джипа- то же самое...
6.и 7. летом была полная замена всех сайлентов и рычагов(и перед и зад)- ничего не поменялось...крепления в норме...
Север вне форума
Старый 21.11.2013, 17:26   #14
Дмитрий78
варианты:
кардан
опора раздатки
люфт в заднем мосту
диски квадратные
Добрался таки до причины оказались виноваты 2 крестовины на переднем и заднем кардане
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
