Старый 24.09.2013, 09:51   #1
BuraN
Марка: ГЧ 5,2 94г.в.
По умолчанию Не заводится 5.2
Добрый день, а кому то может и ночи, утро! zj 5.2 стоял долго с севшим акумом, купил новый акум, четыре дня поездил, а теперь не заводится, ни звука) Зато код на магнитолу нашол быстро, думал запрашивать, а бывший хозяин на ней его написал) Вобщем подскажите пожалуйста в чём дело? Как с этим бороться?
BuraN вне форума
Старый 24.09.2013, 18:59   #2
Lake_210
как обычно есть ли искра, топливо? рестайл дорестайл?зажигание включаешь есть что нить? мож ошибки какие?
Lake_210 вне форума
Старый 25.09.2013, 11:19   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Для начала послушать звук бензонасоса при включении зажигания, пару секунд должен жужжать. Если нет, смотреть реле насоса и отсечки. В идеале снять разъем под машиной у бака и проверить насос от любого источника 12 вольт оранжевый и черный провода. Если работает, смотреть искру, обычно когда ее нет вылазит ошибка по ДПКВ или ДПРВ. Все это касаемо дорестайла, с рестайлом наверное похожее.
P.S. Сегодня утром починил так себе, был плохой контакт "+" на разъеме насоса, почистил-зажужжал и завелась
Fedor33 вне форума
Старый 25.09.2013, 16:07   #4
BuraN
Спасибо. Сегодня постараюсь попробовать! Вот токо погодка холодная что то) Как посмотрю, отвечу! Спс ущё раз.
BuraN вне форума
Старый 25.09.2013, 16:15   #5
BuraN
Бензонасос при включении зажигания не жужит. Дорестайл. Когда поставил новый акумулятор на приборке шкала заряда встала на середине. Через два дня на четверть. Сейчас ещё меньше. От чего это так?
BuraN вне форума
Старый 25.09.2013, 16:19   #6
BuraN
Ошибок нет. Правда в момент поворота ключа на приборке загарается ABS, потом пропадает сразу. Может это как то связано. Друг говорит что возможно это с автозапуском через сигнализацию может как то связано. Не сталкивались? Плиз подскажите.
BuraN вне форума
Старый 25.09.2013, 17:18   #7
Fedor33
Аватар для Fedor33
То, что аккумулятор высасывает - отдельный разговор, здесь темы были и много...
Если насос не работает, для начала проверь 2 реле под капотом, бензанасос и ASD (2й и 4й разъем в блоке под капотом ,слева направо, стоя перед машиной) Лучше чтобы кто-то включал зажигание и в этот момент пальцем трогать реле (№2) если щелкает на 1-2 сек - то работает, в идеале померить напряжение на ноге 30 этого реле, должно быть 12 вольт постоянно.
По своему опыту скажу что причина чаще бывает в плохом контакте в разъеме бензонасоса. Или сигналка блокирует бензонасос
Fedor33 вне форума
Старый 25.09.2013, 17:36   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от BuraN Посмотреть сообщение
... Когда поставил новый акумулятор на приборке шкала заряда встала на середине. Через два дня на четверть. Сейчас ещё меньше. От чего это так?
Значит генератор не работает. И возможно, старый аккумулятор был нормальный.
Sergey_B вне форума
Старый 25.09.2013, 18:21   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
.... или мозг.
Чек загорается при повороте ключа?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 26.09.2013, 09:22   #10
BuraN
Чек загорается при повороте ключа.
Вчера вечером попробывал завести. Тоже самое, ничего не гудит, не жужжыт. При повороте ключа загарается ABS и чек. Попробывал несколь раз и ничего. Потом на педаль акселератора понажиман несколько раз, и о чудо! Завёлся как ни в чём не бывало. Покатался немного, остановился, заглушил. Постоял минут пять. Завёлся сразу. И так раза 4-5. Как думаете, может мозги + бензанасос? )))
BuraN вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
