Марка: продан
Ребят а подскажите пожалуста, отрубилась левая сторона стеклоподьемников, при нажатие на кнопки, реле не щелкает, питание на + не приходит, есть ли предохранители на стеклоподьемники или реле?
#2 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
вот здесь посмотри http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...fuse_block.htm
По одному Литру на каждое колесо ![]() |
#8 |
Марка: продан
Ребята а кого цвета провод отвечающий за левую сторону, центральное + провод целый. У меня та есть провод красный с белым (я думаю что +) без питания может это он проблемный? и от куда приходит этот пучок проводов уходит в моторный отсек.
#10 |
форумчане подскажите.....такая беда.....гранд чироки 1993 г/в. полный климат V5.2..проблема такая.... свеклоподъёмники работают только от центрального модуля на водительской двери и всё....опускают и поднимают но только с центрального модуля а сами отдельно не реагируют.....подскажите в чём может быть прикол?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
