Старый 23.10.2012, 10:57   #81
И какой вылет у тебя сейчас?
Родной +50 учитывая проставки 40мм получим +10
Старый 23.10.2012, 13:03   #82
ДЕНИС_Sib
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
я что заметил. машина нервно реагирует на колею и стремится выпрыгнуть из нее. как только одна из сторон попадает на уклон колеи, зразу же она на него пытается забраться. сама. особенно заметно по трассе с большой колейностью при движении с небольшой скоростью. увеличение скорости этот эффект снижает. так и едешь мотаясь туда-сюда как пьяный. а если колея появляется внезапно, машина шарахается сразу гдето на пол-метра. осталось только. развал сделать. если не поможет, переобуться на зиму, потом амортизаторы сменить, а потом при отсутствии изменений продать машину следующему балбесу.
У меня такая же беда была и тоже все вроде в порядке, но после того как заменил все шаровые , так всё прекратилось.
ДЕНИС_Sib вне форума
Старый 23.10.2012, 13:52   #83
шаровые прошлой зимой менял на оригинал :(
Старый 23.10.2012, 20:13   #84
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
........ осталось только. развал сделать. если не поможет, переобуться на зиму, потом амортизаторы сменить, а потом при отсутствии изменений продать машину следующему балбесу.
... если в подвеске (рычаги-сайленты, шаровые, панара, рулевой ред.) - уверены что рабочие, проверьте рулевой демпфер и втулки стоек стабилизатора. Демпфер - в первую очередь.
Grover вне форума
Старый 24.10.2012, 00:02   #85
втулки стоек протановский полиуретан. демпфер новый муг.
Старый 15.09.2013, 15:09   #86
belmaiw
Аватар для belmaiw
Марка: ренж ровер 4,4
у меня стоит 265-65-17 - уже год откатал и брать буду такую же!!!! доволен
belmaiw вне форума
Старый 16.09.2013, 12:00   #87
alex-doz
Аватар для alex-doz
Марка: Jeep Grand Cherokee/WJ 4L/2"/BFG ГБО 4поколения Ловато
По умолчанию гуляние
Посмотри задние нижние рычаги..скорей всего в них дело
alex-doz вне форума
Старый 16.09.2013, 19:08   #88
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
У меня тоже вопрос если можно? Колею держит вроде нормально но стоит колесам попасть на кочки в виде стиральной доски руль начинает сильно бить и при торможении на кочках тоже самое аж вся машина тресется ? На прямой и ровной дороге все норм! На дефектовке у друга был смотрели сальники панары в идеале шаровые тоже и нижние рулевые наконечники тоже,поменял только верхние рулевой демпфер не подтекает! Ну я его все равно заказал уже приехал скоро поменяю! Что еще может быть?
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 16.09.2013, 19:20   #89
volgarik34
Аватар для volgarik34
если машину таскает и переставляет на гребенке-первым делом менять аммортизаторы
volgarik34 вне форума
Старый 16.09.2013, 19:24   #90
Алексей Пшенцов
Ну аморты целые не текут а биение руля конкретное
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
