Старый 10.09.2013, 07:06   #1
Громозека
Аватар для Громозека
Марка: Кирпич 2.1 TD
Exclamation ПОМОГИТЕ!!!
Всем здрасьте! Затерлась метка на шестерне ТНВД, надо ставить ремень, а как? Есть ли способ поймать метку без сильного демонтажа?
Громозека вне форума
Старый 10.09.2013, 08:42   #2
hado
Аватар для hado
Ищи инфу,по выставлению метки по шпонке!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.09.2013, 09:49   #3
Громозека
Спасибо! Только где искать? Уже вроде все перерыл - одна муть, может кто сам делал подскажите.
Старый 10.09.2013, 09:59   #4
Алексей77
Аватар для Алексей77
без сильного демонтажа чего ?
выставить можно если понимаешь что делаешь
откручиваешь топливопровод с первой форсунки
включаешь зажигание или + на электромагнитный клапан тнвд
при снятом ремне грм вращаешь шестерню тнвд при этом пальцем затыкаешь топливопровод первой форсунки , как только из под пальца начнется вылеваться салярка это и будет первый цилиндр на впрыск
шкив по часовой приблезительно на 1-н зуб по ремну грм вперёд
Алексей77 вне форума
Старый 10.09.2013, 10:09   #5
Громозека
Спасибо огромное!!! Вот примерно это я и хотел найти! Пошел делать!
Старый 10.09.2013, 10:16   #6
valdod
Шпонка вэешного насоса всегда смотрит на тот штуцер, на который происходит впрыск (если при его сборке кто-то плунжер не перевернул на 180 градусов)..
Поэтому ставите метки коленвала в ВМТ и распредвала на первый цилиндр, скручиваете гайку с шестерни насоса, крутите ее по часовой стрелке так, чтобы паз шпоночный почти начал смотреть на трубку высокого давления первой форсунки и затем еще немного, чуствуя подпружиненный упор - на зуб ...
Последний раз редактировалось valdod; 10.09.2013 в 10:38.
valdod вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
