Старый 05.09.2013, 09:13   #1
mole_r63
Аватар для mole_r63
Марка: grand 5.2 46RH 93г черный
По умолчанию Глохнет при включении задней на холодную
Добрый день всем! Искал, но не нашел подобного.
На холодную когда завожу,с холостыми все нормально.Включаешь любую передачу кроме задней все нормально. Включаешь заднюю,обороты почти на 0 и пытается заглохнуть. На прогретом двигателе и коробке все отлично,только на холодную. Что ж будет зимой с ней.
mole_r63 вне форума
Старый 05.09.2013, 11:26   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Твой вариант в FAQ
Может уже поздно, тогда капремонт
Горыныч вне форума
Старый 05.09.2013, 22:15   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
Твой вариант в FAQ
Уже поздно, только кап.ремонт, уже проходили. У AW4 cмотрите фрикционы тормоза передней передачи, когда вскроете АКПП, это будет последний блок фрикционов от начала разборки, сразу уведите, будет посиневшим. Вообще стопорение задней передачи на холодную, это начало разрушения указанных фрикционов, такая "весчь" происходит из-за неправильной эксплуатации АКПП при буксовании, в частности частого перевода рычага с "D" на "R" при буксовании, казалось бы и не делаешь "раскачку", что категорически запрещено в АКПП, ан нет, сила инерции когда часто. Обратите на один нюанс при разборке -сборке, о так называемой прокладке поршня тормоза №2, здесь мой фото отчет о AW4 http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&p=2163668#p2163668, там я это отметил, иначе будет снова "кирдык" задней скорости без видимых причин, через некоторое время после кап. ремонта. Всем привет.
Последний раз редактировалось orel.kom; 05.09.2013 в 22:32.
orel.kom вне форума
Старый 05.09.2013, 23:39   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
У товарища как бы 46-я, причем RH
Горыныч вне форума
Старый 06.09.2013, 10:26   #5
mole_r63
Аватар для mole_r63
попробую скинуть шланг. Капиталка была тыщи 4 назад,в остальном едет нормально...и появилось это после капиталки движка сразу,до разбора двигателя все нормально было.
mole_r63 вне форума
Старый 06.09.2013, 10:52   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Тогда я отхожу от темы, не мой профиль, эту коробку я только видел. Прошу прощения, а для mole_r63, скажу следующее, такое бывает, особенно после капиталки в автосервисе, поскольку невнимательно относятся к разборке - сборке, я уже отмечал, как это бывает с прокладкой поршня тормоза №2, смотрите мой пост выше. Казалось бы, какая фигня, в какой момент разборки - сборки ее поставить, ан нет, существенно!
Последний раз редактировалось orel.kom; 06.09.2013 в 11:00.
orel.kom вне форума
Старый 06.09.2013, 17:32   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от mole_r63 Посмотреть сообщение
Промой систему для начала, сними поддон АКПП и глянь что на магните и в каком состоянии фильтр/масло
Горыныч вне форума
Старый 06.09.2013, 18:52   #8
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
замечал похожие симптомы , мля чё капремонт ?!
серёня вне форума
Старый 06.09.2013, 21:54   #9
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
. Да не торопись, можешь еще поездить, это только начало. Я с таким дефектом ездил еще где-то года два, на кап.ремонт неизбежен. Потом еще надо посмотреть, как работает двигатель, может и не коробка вовсе. У меня был такой случай, когда двигатель дергался на холодную, хотя симптомы смахивали на коробку. Поэтому я бы все-таки на вашем месте проверил .
orel.kom вне форума
Старый 06.09.2013, 22:43   #10
серёня
Аватар для серёня
спасибо, успокоил ...
у меня не глохнет , но провал оборотов приличный и не всегда.
а , если это коробка, то как продлить её агонию ?
серёня вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
