#11 |
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Не, ну маслом её "сразу" закидать не может до полного отказа. Скорее с искрой проблемы (провод, крышка) - либо провод выгоревший и под нагрузкой (повышении давления) искра не может пробить зазор на свече, либо в крышке пробой и искра на массу уходит.. Возьми другую свечу(хорошую!), разогни боковой электрод до зазора 2-3 мм, вставь в колпак провода неработающего цилиндра, выложи на массу, заведи мотор и смотри на искру...
