Старый 30.04.2013, 19:35   #21
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
В правом торце торпеды 11 предохранитель, 15А должен стоять, ну с учетом Ваших сидений поставьте 20-25А.
все ок был 11 предохранитель почему то я его пропустил сейчас все работает
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 27.08.2013, 11:39   #22
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Не работают розетки на панели и в багажнике, прикуриватель работает исправно. Предохранители смотрел с фонарем сгоревших не увидел. Подскажите какие точно номера и мощность предохранителей. Wj 2003г.
mexaniktg вне форума
Старый 27.08.2013, 12:17   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Учитывая что предохранители на эти розетки разные, то похоже Вы что то неисправное воткнули сначала в одну розетку, затем в другую.
Передняя розетка предохранитель №9 (20А) в салонном блоке
Задняя розетка предохранитель №27(20А) в подкапотном блоке
Степаныч вне форума
Старый 27.08.2013, 16:33   #24
mexaniktg
Обе розетки не работали с момента покупки. Спасибо за инфу начну проверку с предохранителей.
Старый 02.09.2013, 22:02   #25
mexaniktg
Предохранители целы. Розетки не работают. Придется обшивки снимать смотреть может провода слетели.
Старый 02.09.2013, 23:06   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если только сняли принудительно, сами не слетят, там чтобы их снять еще и усилие на замок приложить надо.
Тут схема с цветами проводов:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130902/33cqd72G.png
Но вообще немного странно как-то, две розетки, в разных концах кузова, разными питающими цепями и обе не работают...
Степаныч вне форума
Старый 12.09.2013, 05:58   #27
mexaniktg
В багажнике заработала!!! Работает всегда даже на выкл зажигании. Оттянув обшивку и вытащив его вместе с проводами замерил напругу, все приходит. Немного окислился внутренний пятак. Теперь нужно разобрать консоль передней розетки.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
