Старый 26.08.2013, 23:04   #1
deni740
Марка: Jeep Grand WG
По умолчанию Вопросы новенького
Всем привет приобрел в мае WJ 4.0 2000г. Есть несколько вопросов
1)Звуковой сигнал открытой вод.двери.можно его отключить без вреда для других сигналов борт.компа.(надоел блин)
2)Не работают передние колонки еле слышно бас,задние орут хорошо.Менял усилок результата нет.
3)Есть ли разборки джип в восточных округах.
4)Радио дальше 50-70 км от Москвы не ловит?
5)Не работает автосвет включаешь днем горит постоянно.и не работает диод сигнализации(снимал датчик провода подключены) ?
6)климат походу заглючил,положение заслонок на экране показывает только в режиме авто,кондей включается сам во всех положениях заслонок кроме ног даже диод включения не горит.?
Всем заранее спасибо !
Последний раз редактировалось deni740; 27.08.2013 в 19:01.
deni740 вне форума
Старый 27.08.2013, 03:49   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
1 - нет
2 - колонкам возможно пипец просто.
3 - у вас там в москве точно есть, где не скажу не помню просто.
4 - дальше 70 км от чего? Смотри антену.
5 - у меня автоматом свет включается при заводке авто, так что я автосветом не пользуюсь. Смотри датчик света на торпеде, может грязью весь покрыт.
6 - Положение заслонок он и будет показывать только на авто, в других положениях у тебя барашек показывает куда дует. Когда тепло кондей сам врубается если ему надо темп выставленную держать.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 27.08.2013, 12:06   #3
deni740
Что за климат такой крутишь заслонки потока воздуха о он кондей включает сам(кнопка кондея выключина(я ведь его выключил) и диод на кнопке незагорается когда он включает сам.А в положение ноги лобовое он отключается??
Если у всех так то более бестолкового климата я невидел. А видел и вижу много.
Последний раз редактировалось deni740; 27.08.2013 в 13:58.
deni740 вне форума
Старый 27.08.2013, 13:48   #4
senator864
Аватар для senator864
Кондей вкл. автоматом, если температура забортного воздуха превышает сколько-то градусов. В режиме обдува на лобовое стекло не включается.
senator864 вне форума
Старый 27.08.2013, 14:03   #5
deni740
Но ведь я выключил кондей кнопкой.
И сегодня утром +10 на улице а на климате +23 он всёравно включает конд.
deni740 вне форума
Старый 27.08.2013, 14:10   #6
deni740
А на лобовое включает.Если крутить барашка потока воздуха кондей работает всегда кроме ног и чуток лобовое. А в режиме авто,на кнопке кондея горит диод. В других режимах она негорит,пока не нажмешь.
deni740 вне форума
Старый 27.08.2013, 14:18   #7
почитай инструкцию. сколько можно рушить мозг себе и другим
Старый 27.08.2013, 14:39   #8
deni740
Извените кому вынес мозг,у самого скоро через уши вытечет. В бмв,порше,мерене,крузаке не так если кондей выкл.то выкл,как паток воздуха не направляй.И вкючится только кнопкой авто или снежинка.
Еще раз извените за вынос мозга
deni740 вне форума
Старый 27.08.2013, 14:49   #9
в пендосии своя логика. забей
Старый 27.08.2013, 15:20   #10
deni740
Пендосия это Америка? Или Европа?
deni740 вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
