Старый 24.08.2013, 10:23   #11
Сообщение от Akhmed Посмотреть сообщение
Ок,понял!Только насос отдельно стоит некисло тоже...может есть доступный заменитель хорошего качества?airtex просто насос 4 тыс. стоит,а concord с колбой 5 тыс.(про concord понял что лучше не брать).
А как штекер проверить?Защелка не закрывается на фишке,но штекер плотно сидит...
поиск не находит?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43399
Старый 24.08.2013, 11:10   #12
Akhmed
Марка: wj 4.7, xj 4,0
Да все уже перечитал,спасибо за ссылку,но остается двоякое впечатление- либо маленькая производительность,либо нужно от турбо авто....
наверно буду искать BOSCH 0 580 453 443.
Поставлю отпишусь...хотя DAN уже всё описал...
Akhmed вне форума
Старый 24.08.2013, 11:22   #13
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
мне с жипом досталась старая колба с насосом BOSCH 0 580 453 431.
судя по каталогу BOSCH он помощнее 453 443.
Kivin вне форума
Старый 24.08.2013, 11:43   #14
Akhmed
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Он в экзисте не бьется...да мне честно говоря гипер производительность не нужна,я на газу езжу)Мне бы с заводскими параметрами подобрать... На сколько я понял из прочитанного это порядка 140 литров в час,правильно?
Akhmed вне форума
Старый 24.08.2013, 22:53   #15
Akhmed
Блин,какая то фигня,сегодня вышел авто пожалеть,крутанул раз ключом,стартер крутит не заводится(ну как обычно уже).Оставил зажигание включенным и полез пошевелить фишку,которая от бензонасоса идет,плюс стукнул по бензобаку и насос зажужал....я крутанул и ,о боги, индеец завелся.Прогрел его,перешол на газ и так по квартальчику километров 20 накатал,на газу.И потом заводился нормально.
Меня вот теперь гложит сомнение,а может дело и вправду в проводке(фишке),а не в насосе...в любом случае дождусь подмогу и буду снимать бензобак смотреть(разбирать/прозванивать) бензонасос,ну и фишку саму помучаю...короче напрягает такая неопределенность((
Спасибо всем за советы,потом отпишусь что было!)
Akhmed вне форума
Старый 25.08.2013, 11:00   #16
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Насос зажужжал после пинка или после шевеления?
origin вне форума
Старый 25.08.2013, 17:23   #17
Akhmed
Честно говоря все быстро как то получилось,закономерности не понял...сейчас заводится без проблем,не экспериментирую с ездой на бензине,только прогрев и перехожу на газ.Наверно в следующие выходные все сниму заново и повнимательнее посмотрю провод и саму работу бензонасоса...честно говоря сейчас склоняюсь все таки в сторону проводки/ фишки к бензонасосу,где то наверно недоконтакт)
Akhmed вне форума
Старый 25.08.2013, 21:07   #18
senator864
Аватар для senator864
Дай принудительное питание на насос и все будет понятно, если насос арбайтен - ищи контакт.
senator864 вне форума
Старый 26.08.2013, 14:12   #19
Akhmed
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Понял,спасибо
Akhmed вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
