Старый 19.08.2013, 07:19   #1
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Lightbulb Климат Grand ZJ
В общем пришло время заняться печкой. Начну издалека. Изначально авто было приобретено с нерабочим моторедуктором заслонки и только максимальными оборотами вентилятора отопителя. Были заменены реостат и сам моторедуктор. Все вроде зашевелилось и заработало. Но как оказалось не все работает как надо. А теперь о проблеме. Нет ступенчатой регулировки положения заслонки тепло/холод. Регулировка происходит хаотично. К примеру выставляю температуру салона +19 а редуктор уводит заслонку в крайнее положение и дует очень горячий воздух из дефлекторов. Как я понимаю при плавном выкручивании ручки регулировки температуры заслонка должна ступенчато регулироваться в ту или иную сторону, а она походу ползает только в крайние положения. Чего неисправно? Поиск по форуму особо ничего не дал, заслонки обучал по мануалу.
_san4es_ вне форума
Старый 19.08.2013, 07:24   #2
Мотор -редуктора поставил ОТ климата?
Старый 19.08.2013, 08:06   #3
_san4es_
Аватар для _san4es_
естественно
_san4es_ вне форума
Старый 19.08.2013, 08:29   #4
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
естественно
Я почему уточняю. От климата и от кондиционера -эти мотор-редукторы внешне близнецы.
Но вот внутри!
Старый 19.08.2013, 09:57   #5
_san4es_
Аватар для _san4es_
я их разбирал даже...идентичны
_san4es_ вне форума
Старый 19.08.2013, 10:17   #6
_san4es_
Аватар для _san4es_
может сам регулятор мозги парит... там же по логике реостат должен стоять
_san4es_ вне форума
Старый 19.08.2013, 10:59   #7
У тя, мозги климата управляют ей.
У меня по другому
Старый 19.08.2013, 11:15   #8
_san4es_
Аватар для _san4es_
эти фотки твоего редуктора, или то что должно у меня стоять? У меня вроде попроще потроха.
Последний раз редактировалось _san4es_; 19.08.2013 в 11:25.
_san4es_ вне форума
Старый 19.08.2013, 11:42   #9
Это мой. У тебя проще, ибо этой заслонкой управляют мозги климата.
Вот под оранжевой шестерней и есть реостат, он отслеживает положение заслонки.
Старый 19.08.2013, 11:47   #10
_san4es_
Аватар для _san4es_
теоритически на каких то контактах разъема должно меняться сопротивление при изменении положения ручки. У меня точно нет в редукторе контакта под номером 7.
_san4es_ вне форума
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
