Старый 14.08.2013, 14:01   #1
Igorilla
Марка: пока нету
По умолчанию Вибрация переднего кардана на высокой скорости
Вибрирует передний кардан на скорости 90 км/ч +. По всему автомобилю идёт очень сильная вибрация. В чем может быть проблема??? Снимал его и проблема уходит, но насколько я знаю это вредит вискомуфте, да и машина на паркинге не стоит под горкой и укатывается. ZJ 95 года с 5,2 и 249 раздаткой
Последний раз редактировалось Igorilla; 14.08.2013 в 14:05.
Igorilla вне форума
Старый 14.08.2013, 14:11   #2
Шкет
Марка: zj 5.2
у меня такая-же беда! говорят что кардан балансировать надо! крестовины проверить!
Шкет вне форума
Старый 14.08.2013, 15:03   #3
alekssandr
шлицевое разбито
alekssandr вне форума
Старый 14.08.2013, 16:34   #4
pbk
Марка: JEEP Cherokee XJ
Ребят, а со шлицевой частью можно что-то придумать или только замена? Просто с денежками туго и кроме кардана дел по машине куча.
pbk вне форума
Старый 14.08.2013, 16:39   #5
Сообщение от pbk Посмотреть сообщение
Там под передней крестовиной есть дырка, ее нужно заткнуть хорошо.
Далее прошприцевать шлицевое, через пресс масленку хорошей пластичной смазкой. Все можно ездить.
Старый 14.08.2013, 17:31   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Дану !?
ICEMEN вне форума
Старый 14.08.2013, 19:01   #7
din777
Аватар для din777
Марка: ZJ 92-93г. 4.0 231 рк
тоже после 80 появляется мелкая вибрация,все крестовины новые гук живое шлицевое ОК. Заметил что хвостовике переднего моста разбиты посадочные упоры для крестовину, и есть небольшой люфт, так что буду менять хвостовик, он последний остался ...
din777 вне форума
Старый 14.08.2013, 20:35   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
привет, земляк! Везти в Москву там за 3тыс меняют в спец конторе, или купить б/у
если разбито шлицевое то это не надолго, я проходил такое)
Fedor33 вне форума
Старый 14.08.2013, 22:32   #9
alekssandr
короче пацаны. я поксиполом шлишевое 3 года назад восстанавливал, до сих пор машина ездит без проблем...технологию не спрашивайте..мутил на интуиции
Старый 19.08.2013, 12:33   #10
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Я нашел несколько способов ремонта шлицевого.
1. Обварить "маму" по кругу в 1-2 местах, должно ужаться. - 0р.
2. Плотно обернуть шлицы "папы" тонкой жестью (думаю попробовать алюмишкой банки из под кока-колы) - 30р.
3. Отрезать шлицевое и приварить от другого б/у кардана, либо новое шлицевое. - до 10 000р
4. Купить новый кардан. - от 12 000р.
Вот думаю, если первые два способа не помогут, то придется новый кардан покупать. Т.к. тратиться на переварку нового шлицевого как-то стремно.
Pronav вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
