#51 |
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
У меня по городу 5.9 23-29 литров. Но я еду как хочу. Да и это газ.
#52 |
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#53 |
Время впрыска форсунок думаю ни один сканер не покажет, просто ЭБУ не оперируют такими данными в принципе. Всё что можно будет считать это кратковременная и долговременная коррекция конкретного банка в процентах. И всё.
#54 |
Марка: grand cherokee 4.0
свечи, провода, замена воздушного фильтра, чистка инжектора - это малое что надо переодически делать чтобы содержать двигатель в состоянии в котором он сможет выдать (с учетом пробега) близкий к паспорту расход на нашем топливе. И еще, немного не по теме , но близко - не можешь придумать как снизить расход - придумай как увеличить доход! Полезное правило!
#55 |
А у меня расход по городу 14,36798256. Как вы думаете, это нормально для джипера? Если нет, то можно его как-нибудь увеличить? (Ну чтобы типа пацаны не стебались).
Я уже на многих форумах задавал этот вопрос, здесь прошу писать только по делу, а то обидно...
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#56 | |
мин расход на оборотах макс кр момента при постоянной скорости ! макс расход при наборе скорости соответственно чем меньше времени занимает разгон и больше времени постоянной скорости тем расход будет меньше у меня на 31 было 16 сейчас 33 не замерял но газ поставил 650 р на 300км пробега на газу
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#57 | |
#58 | |
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
И на постоянной скорости 130,расход будет меньше чем при скажем 100? Я верно тебя понял? ![]() На флоте к примеру,есть понятие крейсерской скорости,т.е это самая выгодная скорость при самом низком расходе топлива на милю.Это максимум 80 процентов от максимально возможного хода судна.При условии полностью исправного двигателя разумееться. Просто автомобиль должен быть полностью исправен, педалировать без фанатизма,спокойный стиль езды освоить,тогда вероятно и будет топливное счастье. У меня пока не получаеться.)) Последний раз редактировалось naqel; 09.08.2013 в 12:12. |
#59 |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
тапка в пол — это обороты максимальной мощности, они отличаются от оборотов максимального крутящего момента
и соответственно расход будет меньше на относительно средних оборотах по сравнению с ездой в пенсионер-mode |
