Старый 11.08.2013, 17:31   #41
дядявадя
Аватар для дядявадя
По валу : диаметр по шлицам 28,5 мм
длина шлицевой части 40 мм
длина резьбовой 20 мм
диаметр наружной части флянца (одеваемой на вал) 49мм
количество шлицов 26
На одном из форумов владелец WJ 2.7 тд переделал кардан установив на существующий фланец (шрусовый) у раздатки крепление под крестовину и разумеется кардан от 4,7 . Как он решил с ходом кардана по длине я так от него не смог добиться. Видимо он установлен жёстко.
дядявадя вне форума
Старый 11.08.2013, 22:15   #42
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Маловероятно что жестко. А если он так сделал все-таки то лично я считаю что это абсолютно неверный колхоз. В этом случае надо хотя бы чтоб на самом кардане подвижное шлицевое было. Либо замена вала+вилка и кардан от... ну 4,7 наверное, но возможно подогнанный по длине.
Сашка М вне форума
Старый 11.08.2013, 23:22   #43
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я теперь тоже прихожу к выводу , что надо подбирать кардан с шлицевым соединением и с пластиной(площадкой) для крепления к шрусовому флянцу. От какой машинки подойдёт?
дядявадя вне форума
Старый 12.08.2013, 08:11   #44
от Уаза.
но его надо будет сращивать с карданом от вжика
Старый 12.08.2013, 08:26   #45
дядявадя
Аватар для дядявадя
Точно! Посмотрел сейчас размеры валов для УАЗа , действительно есть варианты по длине.И цены невысокие. Осталось замерить длину между флянцами ( а они у меня с обоих сторон) и можно подбирать, предварительно заказать переходники у токаря.
дядявадя вне форума
Старый 12.08.2013, 09:52   #46
проблема в том, что карданы (крестовины, шлиц) эти рассчитаны на гордый мотор уфимского производства мощности цельных 120 лошадиных сил.
мне кажится если от вжика бензинки кардан по длине подходит, надо менять вал нах и ставить.
или от паза кардан карячить
Старый 12.08.2013, 14:56   #47
дядявадя
Аватар для дядявадя
Тоже идея неплохая, но я всётаки надеюсь что запас прочности у наших карданов больше чем у заграничных.Нада смотреть диаметр и размер крестовин.
дядявадя вне форума
Старый 12.08.2013, 15:10   #48
дядявадя
Аватар для дядявадя
Информация для размышления: на бензинке тоже 26 шлицов, есть простор для колхоза...
дядявадя вне форума
Старый 12.08.2013, 15:17   #49
нефед
Аватар для нефед
мужики, я всей темы не прочитал внимательно, но задний кардан в раздатке на шлицах свободно ходит, поэтому нах два шлицевых?
нефед вне форума
Старый 12.08.2013, 17:11   #50
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
я два раза пересчитал. 27
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
