Старый 10.08.2013, 11:43   #21
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
День добрый!новую тему открывать не стал .ПОМОГИТЕ !симптомы такие :приехал заглушил ,через час заводить стал стартер крутит а не заводится ,проверил искру присутствует ,снял шланг с рейки бензина нет ,решил снять бак посмотреть насос .тут меня отвлекали я ушел минут на двадцать ,пришел одел клемму на АКБ включил зажигание бац из шлангочки на рампу бензин течет принцепил к рампе на стартер завёлся ,проехал км 30 остановился заглушил .щас пришел бац снова не заводится .где то что то толи с мозгами или сигнализация что то отключает ,до этого два раза он сам себя глушил и загоралась надпись секюрити но это лечил вставляя ключ зажигания в багажник секюрити тух машина заводилась и снова в путь .кто что знает подскажите ,стыдно ДЖИП с поднятым капотом стоит в городе все смотрят ,кашмар!
я уже 2 недели с открым капотом... без изменений
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 10.08.2013, 13:39   #22
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
Сочувствую!
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 10.08.2013, 17:41   #23
Игорь007
Аватар для Игорь007
Всё кашмар голова кругом .зажигание включается а при запуске стартер не пускается загорается надпись ручник .замкнул стартер на прямую завелся джип ,похоже сигнализация ставит палки в колёса .
Игорь007 вне форума
Старый 10.08.2013, 19:10   #24
Seriyvolk
В общем кажись нашел причину того почему глох. Обнаружил какой то разъем замотанный в кучу изоленты, не сразу его заметил, хотя был на виду.
Размотал изоленту и обнаружил разбитый разъем, оплавленный, один ряд контактов наружу. Разъем представляет собой 4на4 места контактов, но подключено меньше. Так вот оказался один контакт болтался и поэтому зажигание пропадало. Обжал пассатижами и соединил. Засунул контакт в трубку, на время. Буду менять разъем или еще что придумать как изолировать. Вот такие дела.
Одна причина осталась, наряжение повышенное. Ошибка 41, 46. Щетки стоят новые.
Старый 15.08.2013, 20:56   #25
Seriyvolk
Глохнет машина. Заводится хорошо, но не держит обороты, скатываются к нулю и глохнет. Приходится нажимать газ и так ехать, но только убираю с тапки так сразу к нулю и глохнет. Что может быть? и еще валит черный дым из глушителя.
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 15.08.2013 в 21:35. Причина: уточнение
Старый 15.08.2013, 23:35   #26
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Мотор холостого хода рабочий?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 16.08.2013, 09:10   #27
Seriyvolk
Не знаю, как его проверить? нахожусь в 1000км от москвы, как ехать обратно не знаю...
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 16.08.2013 в 20:30.
Старый 17.08.2013, 18:53   #28
Seriyvolk
Поменял ДПКВ. Ошибок не высвечивается. Машина не заводится. Стартер крутиться, искра есть, бензин поступает. Даже не схватывает. Что может быть?
Старый 17.08.2013, 23:12   #29
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
А со старым датчиком ведь заводилась как то? У меня такое тоже было на 4-литровом. Мозги проверь на другой машине - может в них дело. Я проверял - форумчанин один помог. Блок ЭБУ на его Гранд ставили. Мой дохлый оказался. Сначала глючил, потом совсем издох. Поменял на новый - машинка заработала. Почти год стояла. ДПКВ тоже менял - 0 эффекта.
Vast вне форума
Старый 18.08.2013, 09:03   #30
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Компрессия есть? Плесни масла в каждый горшок и попробуй завестись.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
