Старый 28.07.2013, 23:53   #61
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я покупал на 29 тоже отдельно - мне подошла...
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.07.2013, 00:00   #62
Я тянул на 30 шестигранной, вроде нормально....... Ну не было под руками 29, а хвост открутился..... почти совсем... :)))
Старый 29.07.2013, 00:05   #63
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Спасибо, понял, Еще подскажите пожалуйста размер ключа болтов кардана, Если в наличии недорогих наборов дюймовых ключей не будет, тоже значит буду покупать штучно.
kalina вне форума
Старый 29.07.2013, 00:16   #64
Все отворачивают шестигранной головкой на 8, а так на 3/8 дюйма....
Старый 29.07.2013, 00:18   #65
kalina
Понял, спасибо.
kalina вне форума
Старый 29.07.2013, 13:29   #66
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
нее, 5/16 там
рожковым на 8 лучше не лезть — я так и ключ и болт испортил, только головкой
Medvedo вне форума
Старый 29.07.2013, 20:20   #67
kalina
Парни, подскажите если можно по фото, где искать эти фрикционы варилока? И еще такой вопрос - вывесил мост, кручу колесо и у меня получается люфт градусов пять - десять, за кардан тоже самое. Этот люфт должен быть или же как раз он и выбирается затяжкой подшипника хвостовика?
DSCN2326[1].jpg   DSCN2327[1].jpg   DSCN2328[1].jpg   DSCN2329[1].jpg   DSCN2330[1].jpg
kalina вне форума
Старый 29.07.2013, 21:12   #68
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Люфт, не то чтобы должен быть, но на поездевших главных парах он есть. В принципе это не показатель неисправности если мост не гудит. Тут главное пятно контакта. Если оно в норме, значит на люфт не обращай внимания. Дальше приглядись к сателитам. Большой износ в шлицах полуосей и шестернях тоже даёт свой вклад в суммарный люфт. Есть люди которым этот люфт просто не нравиться и при этом есть средства и желание его устранить. Но, повторюсь, такой люфт, именно в главной паре, сам по себе не является неисправностью.
AVTX вне форума
Старый 29.07.2013, 21:43   #69
А хвостовик как крутится? С преднатягом или подкусывает?
Очень легко... Приехал с Астрахани... Хочу еще подтянуть.
Старый 29.07.2013, 21:48   #70
Мост можешь не вскрывать, просто найди чем хвост держать (ключ длинный или уголок с двумя отверстиями на болты ( хоть от кровати старой) упри в днище и крути гайку на заворот длинным воротком по 30 градусов и крути хвост в пределах люфта в зацеплении , так ты будешь чувствовать именно натяг в подшипниках хвоста, а не общее сопротивление моста.
У меня дружбан такой ключ сделал из убитого ШРУСа... К передней его части трубу приварил...
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
