Старый 28.07.2013, 20:53   #21
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
а может прокладка под головкой пробита и газы валят в тосол - это тоже не исключено
Sergyk2004 вне форума
Старый 28.07.2013, 22:22   #22
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
Если б это было тогда б первым признаком было -при прогревании авто-белый дым с выхлопной трубы!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 29.07.2013, 08:36   #23
Sergyk2004
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
не факт, иногда пробивает прокладку так что тосол не попадает в поршневую а давит только газы у меня у друга на чирке так было риска на прокладке была меньше волоса.
Старый 29.07.2013, 13:25   #24
mangor
Аватар для mangor
Марка: Jeep Широкий 91г 4L 231
белый дым не валит!да и исключить надо бы возможность пробития прокладки,думаю дело в крышке москвичевской,давление не сбрасывает она вовремя,как на горячем эту самую крышку открутиш с бачка ОЖ,то давление сбрасывается и начинает работать шланг который от крышки радиатора в бачок ОЖ перепускает,то есть система как и положено излишки ОЖ обратно в бачок гонит-это отталкиваясь от теории расширения жидкости,да и вместо тосола в системе походу жижа в виде остатков тосола и воды,и чего больше не знамо(хотя воды походу больше,зато родниковая ),мне туды лить тосол пока дорого,так как безработный гражданин я и смотреть как добро на землю льётся мне очень печально(на природу опять же срать химией отучаюсь)
mangor вне форума
Старый 29.07.2013, 13:27   #25
mangor
Аватар для mangor
бачек ОЖ взорвался бы и тосол из всех нескромных мест тек бы как минимум,свечи при ткаом раскладе вышибает на раз два!
mangor вне форума
Старый 29.07.2013, 14:33   #26
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от mangor Посмотреть сообщение
и ТО верно)))))
ибо на РЕНИКСЕ - давление в СИСТЕМЕ охлаждения-АДСКОЕ
Старый 29.07.2013, 20:09   #27
mangor
Аватар для mangor
и ТО верно)))))
А что такое РЕНИКС?это система чего вообще?Ткни уважаемый меня туда куда нужно!
mangor вне форума
Старый 29.07.2013, 22:23   #28
Sergyk2004
и ТО верно)))))
а что разве на рениксе помпа производительней чем на мопаре?
Старый 29.07.2013, 23:05   #29
Нормальное там давление, такое же как в любой другой системе охлаждения. Только на рениксе бачок расширительный тоже под давлением, а на мопаре нет. Помпы одинаковые.
Аффтару - не надо врезаться в систему, если у вас радиатор с пробкой. На горловине радиатора есть штуцер, его надо соединить с низом расширителя, и больше ничего никуда не вставлять. На радиатор исправную пробку, на расширитель чисто закрывашку, чтобы он был постоянно соединен с атмосферой. При нагреве излишек антифриза уйдет в расширитель, при остывании засосется обратно.
Как дети малые, ей богу............
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.07.2013 в 23:12.
Старый 29.07.2013, 23:52   #30
Всесам
Марка: XJ-1989, 4L, AW-4, 242
Для тех у кого реникс рекомендую сделать патрубок для обезвоздушивания системы охлаждения в самой высокой точке. В патрубке желательно иметь диафрагму 0,5-1мм( я до сих пор её не поставил, т.к.все ок). Устраняет повышение температуры на хх, высокую температуру, если нет других "косяков" и т.д.
общий вид разводки трубок.
http://radikal.ru/fp/4e0967ba0f94424b9b3cff93a681115d
вварена трубка 10мм в вставку патрубка. Чем в более высоком месте отвод, тем лучше удаляется воздух. Некоторые юзеры вставляют в это место заливную горловину с патрубком перелива.
http://radikal.ru/fp/135a6d07ab714a168221b21c46d7fc40
Расширительный бачек с десятки, трех сосковый.
http://radikal.ru/fp/f361d329e110441586e7c5fe645b59b8
Разводка трубок на отопитель.
Всесам вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
