Старый 27.07.2013, 23:49   #51
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
это сложно сказать... надо смотреть! хвостовик люфтит? пятно ГП в норме?
Пока не проверял, яма в гараже занята, планирую в понедельник заняться машиной. Люфт подшипника я думаю увижу без проблем, а вот пятно гп не совсем представляю как проверить. Перечитал много тем, понял что его надо проверять краской, но как правильно это сделать не совсем понимаю. Как я понял надо нанести краску на морковку и провернуть ее, а после этого смотреть на планетарку. Я правильно понял процедуру? В одной из тем видел рисунки какое пятно должно получиться в идеале, но если я покрашу морковку, то как понимаю пятно я увижу только на планетарке. Этого будет достаточно? Просто прежде чем заняться я должен как следует понять что и как необходимо сделать чтоб время в пустую не тратить, а то уже наэксперементировался с радиатором... Да и потом, если при сбросе газа от моста слышен перебор несколько секунд, значит как я понимаю пятно уже давно не на месте.
Последний раз редактировалось kalina; 27.07.2013 в 23:54.
kalina вне форума
Старый 28.07.2013, 00:01   #52
о.олегыч
Ну от того, что просто подтянешь хуже уже не будет, только не перетяни!!! Про пятно и краску - ну тут сложный процесс, тут зависит даже от самой краски и слоя который нанесёшь, усилия на провороте ещё должно быть, т.е. надо за колесо придерживать и крутить за хвост. тогда примерно увидешь. ГП регулируются по данным заводской проверки ( циферки на ГП) шайбами, и краской можно только примерно проверить.
Так что по симптомам похоже у тебя хвост гуляет и тянуть его нужно. Если гуляет давно, то уже выработка и гул совсем не пропадёт, но будет меньше. Вообщем тяни, а потом посмотришь )
о.олегыч вне форума
Старый 28.07.2013, 00:25   #53
kalina
Понял, в понедельник вскрою мост и попробую с краской посмотреть и заодно подтянуть. Как я понял одному подтянуть не получиться, вопрос для тех кто уже подтягивал - хвостовик держать очень тяжело или ничего сложного в этом нет? Вопрос этот к тому что думаю кого просить помочь - жена сможет удержать или же лучше просить мужика?
kalina вне форума
Старый 28.07.2013, 00:34   #54
Упереть ключ в лонжерон не?
Старый 28.07.2013, 00:41   #55
kalina
Ну все понял, че ругаться то...
kalina вне форума
Старый 28.07.2013, 15:22   #56
о.олегыч
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Мост можешь не вскрывать, просто найди чем хвост держать (ключ длинный или уголок с двумя отверстиями на болты ( хоть от кровати старой) упри в днище и крути гайку на заворот длинным воротком по 30 градусов и крути хвост в пределах люфта в зацеплении , так ты будешь чувствовать именно натяг в подшипниках хвоста, а не общее сопротивление моста.
о.олегыч вне форума
Старый 28.07.2013, 22:35   #57
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Зубья на хвостовике не просто конические, а гипоидка. Когда крутишь на заворот гайку, то сам хвост начинает как обычный червяк вкручиваться в большую шестерню и заходит чуть внутрь. Этого чуть хватает, чтобы не дать выбрать люфт полностью. Причём будешь усираться тянуть и сложно вообще понять что и как затянул. С приспасобой всё легче и проще, ты тянешь конкретно подшипники на хвосте, и гораздо легче.
Про ключ я знаю, но у меня рестайловый фланец круглый и изготовить уголок с 2 отверстиями можно за 10 минут )))))
спасибо!
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2013, 22:37   #58
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я вот думаю забить на это дело...
мост слышен, но не критично... даже и не знаю что делать...
все запчасти лежат купленые, в т.ч. и сальники полуосей новые, гайка, пара втулок и т.д....
как долго я смогу ездить? заклинить может? чем грозит?
ведь подшипники работают, ГП в норме, пятно в норме, троллейбусного воя нет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2013, 23:18   #59
kalina
Огромное спасибо за совет, мост все равно завтра вскрою, хочу посмотреть что там твориться с варилоком, если что заменить пока зима не пришла. Город наш не чистят и блокировка зимой лишней не будет.
kalina вне форума
Старый 28.07.2013, 23:46   #60
kalina
Парни, уточните пожалуйста, гайка на хвостовике - для нее головка нужна на 29 точно? А то у меня такой нет и завтра поеду в магазин покупать штучно и не хочется возвращаться в магаз если куплю не то. К стати зашел в магазин инструментов, дали визитку, зашел на их сайт и мне по крайней мере пока этот магазин понравился ценником адекватным.http://www.mactak.ru/store/search/result?start=24 Это не рекламма!
kalina вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
