Старый 24.07.2013, 16:23   #51
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
И еще последнее время стал наблюдать подтеки масла в месте соединения раздатки с коробкой,там где подушка,как лечить? или забить...
Только сьем раздатки и замена двух сальников у коробки выходной и у раздатки входной. Если забьешь пиндец подушке как у меня было (цена вопроса около 3-4 рублей за подушку).
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 24.07.2013, 19:49   #52
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Проверяется в прогретой АКПП до 80град.С (т.е. нужно поездить минут 15), в положении "Р" на заведенном моторе.
Уровень должен быть между верхних отметок (53-63мм)
http://mb-team.ru/viewtopic.php?f=14&t=44&start=45
незнаю че я там намерял своим тросом самопальным,может Т не та,может и вправду масла мало,но у меня уровень посередине между А и В,точно посередине мерки...Щас остынет попробую на холодной. Сантиметра 1.5-2 до уровня не хватает по моим измерениям,это литра 3 нада масла брать?
Щас коробка работает хорошо,без толчков и прочего..
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 24.07.2013, 20:02   #53
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
ну так возьми после длительной поездки не глуша проверь еще раз. И как меряешь? сунул и сразу выдернул? секунды три надо подержать, а потом выдергивать (поверхностное натяжение влияет...)
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 24.07.2013, 22:21   #54
sash-a
Аватар для sash-a
ну да сунул-вынул...попробую завтра еще померять.
щас на холодную,слегка теплую померял. как на картинке примерно 25град.уровень выше нормы на сантиметр) когда на холодной мерял машину тоже заводил и рычаг прогнал по всем положениям..
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 24.07.2013, 22:34   #55
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
нижний уровень только для приблизительного контроля при заливке масла. Правильный уровень выставляется только на горячую коробку (не ДВС).
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 25.07.2013, 13:00   #56
sash-a
Аватар для sash-a
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../article_1.htm
судя по етой ссылке уровень проверяется на N
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 25.07.2013, 13:10   #57
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
там про твою коробку написано? В "Р" измеряют на коробках 722.6
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 25.07.2013, 13:26   #58
sash-a
Аватар для sash-a
1J8G2E8AX3Y506078 GRAND CHEROKEE (EUROPEAN) (2003)
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Veh. W/Side Air Bags "CGS"
G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
2: Jeep Grand Cherokee (European)
E: ?
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
A: ?
X: Check digit
3: Model Year 2003
Y: ?
Код модели кузова: WGJP74
Двигатель: ENF 2.7L 5Cyl 20V T/Diesel DI Engine
Коробка передач: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions
Модельный год: 2003
Дата производства: 26.09.2002
Я вообще запутался.... у меня 545RFE или 45RFE
Позвонил диллеру на замену масла,они заняты на месяц вперед.
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 25.07.2013, 13:38   #59
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
ни та ни другая, у тебя коробка производства MB (722.6) а не хруслера. Как и двигатель OM612.
И масло в нее положено мерсовское!
Масло MB с допуском 236.14: A 001 989 68 03
Фильтр: A 140 277 00 95
Прокладка поддона: A 140 271 00 80
Прокладка под маслосливной болт: A 140 271 00 60
Заглушка в пробку маслозаливной трубки АКПП: A 140 991 00 55
Необязательные элементы
Магнит (если у Вас его нет): A 169 371 00 03
Втулка (если есть течь): A 203 540 02 53
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 25.07.2013, 18:21   #60
sash-a
Аватар для sash-a
http://w208.info/data/transmissions/722.6
менять масло или нет....? если просто слить со сливной пробки,сколько сольется, поменять фильтр и собрать все обратно,залить новое масло ,столько сколько слилось,новое масло перемешается со старым и так-же быстро засорит новый фильтр. Че то мне кажется надо ездить и не париться , за уровнем только следить
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
