Старый 13.05.2010, 00:25   #61
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Ндаа, **** какаето
Fazerovod вне форума
Старый 13.05.2010, 00:28   #62
Даладно. Фигня это всё - по сравнению с третьей ВОВ
Начал - доделаешь .ТЕМболее если всё работало.Та ещё лучше сделаешь. По книге же написано как надо в штатном ДВСе - а у тебя он переделанный.
Старый 13.05.2010, 00:30   #63
Fazerovod
Даже и не знаю чего делать теперь...
Значит если у меня теперь зажигание стоит во время, а датчик сбился, надо смотреть как правильно должен быть датчик, а на маховике на сколько я помню окошки разнои длинны так?
Старый 13.05.2010, 00:32   #64
Ваопще то нет....
Но если у тебя датчик смещен на пол окна то и трамблёр надо ставить уже не так.Понимаешь?
Старый 13.05.2010, 00:34   #65
Fazerovod
Да я об этом же, поскольку трамблер я поставил как положено, а датчик смещен хрен его знает на сколько, то если довернуть правильно датчик то все будет гуд, так?
Все окошки одинаковой длинны?
Старый 13.05.2010, 00:38   #66
Лично не видел. Но думаю что должны быть одинаковые. Во всяком случае работа ДВС это подразумевает,потомучто угол смещения по целиндрам - должен быть одинаковый иначе былабы вибрация изза разнабойных вспышек(рабочих вспышек целиндров)
Старый 13.05.2010, 00:40   #67
Fazerovod
Ну в принципе по логике вещей ты прав, но **** зрительно помню что они там идут каскадом : 2 маленьких 2а больших, пробел и т.д. примерно так,
В общем надо выяснить как на рабочем чирке в ВМТ первого цилиндра смотрит таки этот датчик в окошко или на ребро
Старый 13.05.2010, 00:56   #68
Fazerovod
Может быть если будет возможность глянешь как у тебя этот датчик в вмт стоит
Старый 13.05.2010, 00:58   #69
Надо подумать...репу почешу может разобрыный ДВС найду поставлю в ВМТ и сфотаю.
Старый 13.05.2010, 16:25   #70
Fazerovod
Ребят выручите, посмотрите как должен стоять датчик колена в ВМТ 1го
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
