Старый 23.07.2013, 22:34   #1
igor1985
Марка: GRAND CHEROKEE 4.0
Exclamation масло вылетает через щуп!!!
всем привет!!!подскажите в чем проблема?при интенсивной езде маторный отсек закидывает маслом,долго не мог понять откуда(Jeep Grand Cherokee 1 двигатель 4.0,автомат),выеснил что через щуп.проделанные операции:снимал клапанную крышку и прочистил два сапуна,уровень масла в норме,проверил сегодня компрессию как положено на прогретом движке и с нажатием на педаль газа.1-10:2-9.5;3-8.5;4-9;5-10:6-8.5.
igor1985 вне форума
Старый 23.07.2013, 22:38   #2
там в одном сапуне есть жиклёр - его промыл?
Старый 23.07.2013, 22:44   #3
igor1985
не,жиклер не видел,я открутил маленькие болтики,отделил пригоревшие прокладки,промыл средством для чистки двигателя,дунул компрессором и все собрал обратно,при снятии шлангов с них и оборотах от холостых до 3-4 тысяч идет дымок,но при вытащенном щупе и из него тоже дымит.
igor1985 вне форума
Старый 23.07.2013, 22:49   #4
valdod
Так тут всего два варианта - либо пи..ец поршневой, либо наглухо забитый сапун...
Причем компрессия, тем более на горячем двигателе за счет масляной пленки на цилиндрах, ни о чем не скажет...
Разве что о совсем осыпавшемся в поддон кольце...
Жиклер смотри на ближнем к моторному щиту пластмассовом штуцере на клапанной крышке - http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/vacuum.htm
Последний раз редактировалось valdod; 23.07.2013 в 22:52.
valdod вне форума
Старый 23.07.2013, 23:01   #5
igor1985
все ясненько,я думаю наверно первый вариант,так как это мой первый джип и мне показалось немного странным когда я его покупал ,что весь моторный отсек начисто отмыт и газу продавец особо не давал,видимо чтоб масло не накидало.я так пологаю у меня два варианта:переборка или покупка контрактного мотора,интересно что дешевле?
igor1985 вне форума
Старый 23.07.2013, 23:14   #6
Piton
Аватар для Piton
имхо.. забить и ездить.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.07.2013, 23:14   #7
valdod
Все таки проверь еще раз - http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/ccv/index.htm
Поддерживаю...
Ездить, пока масло жрет не больше бензина
valdod вне форума
Старый 23.07.2013, 23:31   #8
igor1985
судя по всему я проделал эту операцию не полностью,попробую еще раз конечно все разобрать и прочистить.но судя по схеме в одну воздух поступает ,а из другой выходит,а я думал выходит из двух,так как когда я отсоединял трубки из них обоих дымок валил.
igor1985 вне форума
Старый 23.07.2013, 23:32   #9
igor1985
и кстате у меня прокладочки все там развалились , я их просто выкинул и без них собрал.
igor1985 вне форума
Старый 23.07.2013, 23:44   #10
max19834
Аватар для max19834
Может еще во впускном коллекторе штуцер забит. А вместо прокладок у меня тонким слоем герметика намазано.
max19834 вне форума
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
