Старый 21.07.2013, 23:08   #1
Sancho
Аватар для Sancho
Марка: ZJ '93 Балторусс
Question Провод из моторного отсека в салон
Собственно недавно ставил "музыку", тянул от аккума в багажник провод 4GA. Столкнулся с неприятным моментом прохода проводом щита моторного отсека (firewall) в салон. Чтобы пройти в штатных сальниках нужно разбирать внешний нижний пластик ветрового стекла, дворники снаружи и "чёрный пластик" панелей внутри. Этож адовое мероприятие.
Для себя проблему решил тоже не слишком просто - с матюками и бутылкой Джек Дэниэлса прошёл за расширительным бачком охлаждения за компом снизу через накручивающийся сальник и всё обильно герметиком полил. Фото под рукой нет, к сожалению, но не суть.
На будущее планов много и люстра и доп оборудование в салон, вобщем провода ещё придётся тянуть из моторного в салон. А ещё раз сверлить и рассвериливать в том месте дырки ни малейшего желания.
Назрела просьба - поделитесь своим опытом, кто как провода тянул в салон? Где проходили, и много ли разбирать пришлось?
Если было уже где на форуме, дайте ссылки, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Sancho; 21.07.2013 в 23:12.
Sancho вне форума
Старый 21.07.2013, 23:27   #2
WhiteEagle
В районе педального узла сверлил дырки, вставлял пластиковые проходные трубки - чтоб провод о края дырки не порезать.
Ничего разбирать не надо.
WhiteEagle вне форума
Старый 22.07.2013, 00:55   #3
Ничего не сверлил, на зетке хватало всегда штатных отверстий.... И ничего не надо разбирать.......
Старый 22.07.2013, 10:11   #4
WhiteEagle
Штатные отверстия неудобно расположены, наглухо законопачены резиновыми вставками.
Или ты что имеешь в виду?
Старый 22.07.2013, 10:51   #5
Sancho
Аватар для Sancho
Подскажите где такие отверстия, под которые ничего не надо разбирать?
Sancho вне форума
Старый 22.07.2013, 13:13   #6
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
ну, например, отверстие где тросик капота проходит.
Лифтёр вне форума
Старый 22.07.2013, 16:14   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
+1
там рядом есть глухая резинка со жгутом, вот если ее сбоку отверткой продырявить - еще кучу проводов можно протащить...
а эта же резинка будет защищать... можно силикона туда пульнуть грамульку...
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.07.2013, 16:16   #8
Sancho
Аватар для Sancho
Спасибо, гляну как до туда добраться.
Sancho вне форума
Старый 23.07.2013, 20:22   #9
Да там много чего через резинки проходит, хоть тросик газа тот же. Справа кучу проводов протаскивали, ничего не сверлили. Надо просто заглянуть под панель и отогнуть ковер, а не взирать на все свысока.... :)
Старый 24.07.2013, 16:44   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По правому борту надо снимать бензомозг, чтобы нормально проложить что-нибудь через штатное отверстие. Я там 35 мм2 протянул.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
