Марка: WJ 2004 4.0
Приветствую! Народ подскажите владею грандом два года 4.0 2004г.расход ужасный при любой езде,короче на полном баке я проезжаю около 300 км потом горит лампочка,что по городу,что в смешанном режиме,куда залезть чтоб исправить это дело??? Компрессию замерял (11) во всех горшках,и если в пробке постоять какое то время обороты сами подскакивают до 1.5об. пока не заглушишь и заново не заведешь так и будут плавать с полторы на тысячу
#2 |
Проверь ДПДЗ, поищи подсосы воздуха... Диагностика в помощь.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) Последний раз редактировалось Alex-ki; 16.07.2013 в 13:33. |
#3 |
Марка: JEEP GRANDCHEROKE ZJ 4.0 94г, РК249, АКПП42.
Саня, может подскажешь? У меня не работают повороты, просто горят, почитал на форуме, говорят под рулем есть 2 релюшки круглые, полез-не нашел. В бордачке реле стоит не родная (5и контактная), я ее вставляю и она сразу на один контакт замыкается и все... Может кто встречался с таким вопросам?
Ни кто, кроме нас JEEP |
#6 |
ДПДЗ глянуть сканером от скольки до скольки дроссель открывается\закрывается в процентах. Если всё в порядке, то прогреть машину, выдернуть верхнюю лямбду(ы) из разъёма, передёрнуть клемму на аккуме, и поездить без лямбды. Кстати а по сканеру что лямбда при работе показывает вообще? Она работает? Машина едет нормально или давится? Она прогревается до правильной температуры? Термостат точно стоит на месте и работает?
#8 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
#9 | |
Марка: WJ 2004 4.0
Сканером не делал еще,вот поеду к Александру на диагностику,иногда ругается на первую лямбду,едет нормуль вроде,прогрев тоже в норме термостат стоит,и прокладку менял коллектора и форсунки мыл и чистил |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
