Старый 12.07.2013, 09:02   #11
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Все, глянул схему. Выпуск снимается со штанов. Если варить, то нужно будет снимать всю магистраль. Я вот думаю как можно сделать быстро съемную часть, где должен был быть глушитель и каталтзатор. Что бы снять глушитель, задний мост или рычаги будут мешать?
У меня вообще нет лямбд. А кушает в городе 20-22 литра в спокойном режиме.
Весь выпуск родной, кроме части где должен быть глушитель и катализатор.
march_cat вне форума
Старый 12.07.2013, 09:07   #12
Lake_210
У меня после штанов идет кат, точнее корпус просто от него под вторую лямбду, дальше см через 15-20 тот самый резонатор а дальше уже конечная часть те труба с изгибом над задним мостом. все можно и по месту сделать. Если есть задача его регулярно снимать надо делать фланцы и под болты с прокладкой или кольцом. В сервисах по глушителям думаю помогут. У меня на сварке. Когда надо рез сделал и все. Последний раз варил года 1,5 назад наверное. Поэтому не заморачивался с фланцами
Lake_210 вне форума
Старый 12.07.2013, 09:28   #13
march_cat
Я думаю пока на первое время поставить от газели. Хочу сделать фданцы, на тот случай, что если резонатор не будет ходить более двух лет, что бы можно было его поменять без лишнего гемороя.
Старый 12.07.2013, 10:17   #14
Artem BMW
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Я-бы взял пламягаситель универсальный (около 1000 руб) и не оригинальную заднюю банку от более нового гранда 4.7 (чуть больше 2000).
Artem BMW вне форума
Старый 12.07.2013, 10:25   #15
Lake_210
У универсального пламегасителя диаметр трубы какой? 50мм?
Lake_210 вне форума
Старый 12.07.2013, 10:30   #16
march_cat
А резанатор для какого двигателя брать? 406, 405, 402???
Старый 12.07.2013, 10:31   #17
march_cat
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
У нас же диаметр где то 64-66 мм если я не ошибаюсь.
Старый 12.07.2013, 10:32   #18
Lake_210
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32514 вот такой стоит. короче по размерам
Lake_210 вне форума
Старый 12.07.2013, 10:38   #19
march_cat
Ты не сравнивал свой выхлоп с родным? Сильная разница по звуку?
Старый 12.07.2013, 10:48   #20
Lake_210
я не помню уже когда он у меня стоял то...не прямоток сразу говорю. но погромче штата. Как то ставил давным давно walker. прогорел через 3 месяца. потом этом и все. забыл теперь я про глушак. сгорит, развалится, оторву - пойду куплю такой же и все.
Lake_210 вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
