Старый 12.07.2013, 06:03   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
По умолчанию Течет через верхнюю пробку в 247 раздатке...
Добрый день.
Подскажите, вся задняя часть раздатки мокрая, сверху и до низу, думал сальник, но сальник меняли недавно, потом подлез рукой сверху раздатки с задней части, а там пробка какая то овальная резиновая (вроде), так вот она болтается в своем посадочном месте и через нее по чуть чуть сочится жижа. Поискал эту пробку в инете, не нашел, как там что заколхозить можно? На герметик посадить? Как я понял эта пробка закрывает какое то техническое отверстие для разбора РК... Вот на схеме она под номером 25
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...ltZz09aTE3OTU2
INTELligent вне форума
Старый 12.07.2013, 07:54   #2
вроде в экзисте есть. я натыкался как то
Старый 12.07.2013, 08:25   #3
alekssandr
сними, обезжирь и посади на герметик
alekssandr вне форума
Старый 12.07.2013, 08:33   #4
ее заменить проще
в экзисте 124 рубля. только ждать долго
Последний раз редактировалось dimanoid; 12.07.2013 в 08:37.
Старый 12.07.2013, 10:13   #5
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
На герметик сади. Новая тоже легко садиться, замена врядли поможет. Я у себя менял, старая на герметике сидела, новую тоже герметиком замазал.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.07.2013, 10:20   #6
не знаю. у меня плотно сидела
Старый 12.07.2013, 10:43   #7
INTELligent
Точно в экзисте есть.... Я видимо с пробелами вбивал, не нашел... 150 руб... Короче старую на герметик проще посадить?
Старый 12.07.2013, 11:25   #8
сажай. там единственное она не удобно стоит и обезжиривать сложно. ну и шанс при снятии уронить куски герметика в раздатку есть
Старый 12.07.2013, 18:25   #9
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Хм неудобно, я этот колокол снимал и ставил без сьема раздатки, вот посадить кольцо в паз подшипника это неудобно :)
Кстати, когда снимал колокол этот не посадил на герметик эту пробку (новую) и у меня сочилось масло там, думал сальник пропускает, поменял сальник, все равно мокро все, потом допер что с пробки гонит.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 24.07.2013, 15:24   #10
senator864
Аватар для senator864
Тоже сегодня посадил на герметик, до этого заменил 2 сальника. Буду смотреть что и как.
senator864 вне форума
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
