Старый 31.05.2013, 22:50   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Люфт руля- рулевой редуктор?
люфтит руль, и в стоячем положении и на ходу...ездить можно но неприятно...
шаровые, наконечники тяг недавно заменены на новые-причина не в них...
при движении руля в стороны кардан рулевой вроде не люфтит, но слышатся щелчки в самом рулевом редукторе...
что делать? перебирать редуктор?
и еще- на ровной дороге на скорости 90-100 ощущается довольно сильная вибрация кузова, по ощущениям откуда то сзади....это с люфтом может быть связано? рулевой демпфер если что тоже новый...
Север вне форума
Старый 31.05.2013, 22:57   #2
Про вибрацию: Колеса задние отбалансируй. или хотя бы грязь из дисков выгреби. :)))
Старый 11.07.2013, 09:09   #3
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Про вибрацию еще - у меня такое же было. Балансировка не помогала. Оказалось одна из задних шин была кривая вусмерть.
gaddemit вне форума
Старый 19.07.2013, 21:38   #4
Север
Аватар для Север
приподниму, поскольку проблема осталась....
заменил рулевой редуктор на новый, купленный в автоклондайке- люфт остался....причем визуально при качании руля люфт именно в редукторе....затянул до упора регулировочный болт на редукторе- люфт остался...
все остальное по рулевой новое- менялось в последний месяц...не знаю что и делать- на скорости более 80 ездить ну очень не комфортно- машину ловить приходится...
пэ сы- от вибрации избавился заменой резины- одно колесо яйцом былом....
Север вне форума
Старый 20.07.2013, 08:11   #5
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Какой фирмы "новый" редуктор?
Старый 20.07.2013, 12:03   #6
Север
Аватар для Север
CARDONE...
в академии плюс такой же фирмы продают...
Север вне форума
Старый 20.07.2013, 12:38   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Cardone, мягко говоря, не залог качества :(
Я бы тащил что-нибудь типа AGR из штатов.
origin вне форума
Старый 20.07.2013, 12:54   #8
CARDONE...
Кардоне -это восстановленный редуктор,по сути там сальники, подшипники поменяны и все. По той цене, что ими барыжат в Академии, его можно тут так же восстановить и покрыть позолотой))).
Старый 20.07.2013, 23:45   #9
нефед
Аватар для нефед
посмотри под машиной на панару когда крутят руля и на морду машины
нефед вне форума
Старый 21.07.2013, 15:30   #10
u041348
Аватар для u041348
+1
u041348 вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
