Старый 10.07.2013, 14:16   #21
Причиной может быть сам мотор вентилятора или его реле под правой фарой.
Старый 10.07.2013, 15:15   #22
antoni86
Марка: jeep grand cherokee WJ 2000 4.7
Мотор включал на прямую. Пашет как ошалелый. Значит реле?
antoni86 вне форума
Старый 10.07.2013, 17:33   #23
реле светит ошибку обычно
Старый 10.07.2013, 17:58   #24
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от antoni86 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по некоторым вопросам.
Авто 2000 год 4.7 стоит вискомуфта и электро ветилятор. Когда и при каких условиях должен включаться эл.вентилятор. У меня не включается вообще принудительно его замыкал, работает отлично. Авто стоит на месте с включенным кондеем температура доходит до 105 погазуешь падает. В чем может быть причиа не срабатывания эл. вентилятора. Спасибо заранее.
Аналогично коллега, ошибок при этом нет (правда реле еще не менял).
senator864 вне форума
Старый 24.07.2013, 09:14   #25
barmir
Марка: Grand cherokee WJ 1999г.в.
мужики поделитесь опытом у меня wj 99 сначала температура немного лезла вверх с кондеем а вчера совсем перегрелся выкинуло немного антифриза дал ему остыть долил антифриза завёл жду результат но градусник даже и не думал останавливаться на 100 градусах так и пошел дальше до предела что это может быть Подозреваю помпу или того хуже прокладку!!!
barmir вне форума
Старый 24.07.2013, 09:31   #26
senator864
Уровень антифриза падает?
Старый 24.07.2013, 11:28   #27
термостат открывается? из чего состоит система охлаждения?
а то тут кто то не имея принудилова с виской удивлялся почему мотор греется.
Старый 24.07.2013, 11:29   #28
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от barmir Посмотреть сообщение
При прокладке всё не так. А вот при помпе - похоже. Вентиляторы при уползании стрелки начинают вентилить?
origin вне форума
Старый 24.07.2013, 11:59   #29
barmir
антифриз вроде стоит термостат открывается т.к. патрубки оба горячие и еще симптом печка недует теплым да и вентилятор электрический не включается
Последний раз редактировалось barmir; 24.07.2013 в 12:01.
barmir вне форума
Старый 24.07.2013, 14:31   #30
senator864
Можно попробовать на горячем моторе открыть пробку радиатора и дать газа. При рабочей помпе явно должно забурлить.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
