Старый 21.06.2013, 23:46   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию проскакивает цепь на 249 ОД.
вопрос: может это происходить из за изношенного подшипника на передний кардан? может достаточно его поменять или все таки брать цепь? и есть какие отзывы по цепям омикс-ада?
u041348 вне форума
Старый 22.06.2013, 00:48   #2
Николай Пименов
Из-за уже проскакивающей сейчас цепи возможно повреждение звезд и зубцов цепи, вне зависимости от её растяжения.
Николай Пименов вне форума
Старый 22.06.2013, 00:50   #3
u041348
Аватар для u041348
цепь брать полюбому?
u041348 вне форума
Старый 22.06.2013, 00:56   #4
u041348
Аватар для u041348
у меня ОД. за полтора года владения год я ездил без переднего моста. после востановления переднего привода он подключался максимум раза четыре ( когда товарища из болота вытаскивал и несколько раз при поворотах с вывернутым до упора рулем).
u041348 вне форума
Старый 22.06.2013, 00:59   #5
u041348
Аватар для u041348
при включении понижающей цепь начинает греметь под нагрузкой или резком газе.
u041348 вне форума
Старый 22.06.2013, 01:42   #6
Champion
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
так?:)
я когда разбирал, мы с корешем думали если треск прекратится из-за замены цепи (но я и подшипники все менял, тоже думал, возможно одна замена подшипников поможет) то это будет чудо потому, что шестерни были как новые! Я не знаю из чего они сделаны (шестерни), но америка делает качество конечно :)
Треск начинался полтора года назад... зимой при резком старте редко... под конец уже еле трогался иначе был треск. Просто у меня 249 без OD и задний мост через виску, а передний через цеп тянет первым и трещал при натуге...
Последний раз редактировалось Champion; 22.06.2013 в 01:47.
Champion вне форума
Старый 22.06.2013, 02:25   #7
u041348
Аватар для u041348
шестерни значит не меняем, берем цепь подшипники и сальники?
u041348 вне форума
Старый 22.06.2013, 12:39   #8
Николай Пименов
Champion'у: 249 без ОД - оба моста не через виску, а механически, виска только блокирует. Это чтоб вы не заблуждались (например, если виску выпотрошить, грести всё равно будут все 4) что сквозь виску идет какой-то привод на не ОД раздатке.
Старый 22.06.2013, 13:29   #9
Kruger 73
Аватар для Kruger 73
+100
Kruger 73 вне форума
Старый 22.06.2013, 19:57   #10
Champion
да только цепь и сальники возьмите да и всё. ну если брать там на той же кобре то тогда можно взять набор подшипников с сальниками там разница небольшая между набором сальников без подшипников. Иначе у нас эти подшипники по рублю-полтору каждый...
Спасибо. ну мне особо то как она там работает не интересно в плане точности :) Было основное понимание, что при нагрузке, передача момента осуществлялась на передний мост через цепь с проскоками... Но я еще раз говорю, мы когда с другом меняли удивились на сколько шестерни без износа и цепь отличалась от новой только по длине
Champion вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
