Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 16.06.2013, 00:12   #11
NeRoOl
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
ок.большое спасибо.завтра буду пробовать все сначала.
NeRoOl вне форума
Старый 16.06.2013, 00:17   #12
NeRoOl
ок.большое спасибо.
NeRoOl вне форума
Старый 16.06.2013, 00:19   #13
Вкручиваешь на место три болта, которыми она крепится, но не до конца, недотягиваешь примерно сантиметр. Одеваешь на болт головку, которой откручивал, и долбишь по ней молотком, и так по очереди на всех трех болтах. Закисает она крепко.
Бывает, что ступица гудит и не болтается, а бывает что болтается и не гудит....... Это как повезет.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.06.2013 в 00:22.
Старый 16.06.2013, 00:21   #14
Здрассте! Гудящий подшипник слышно с какой стороны он.
И вам не хворать. Не одна уже тема была про то, что гудело справа, а прошло когда левую ступицу поменяли. Звук обманчив, лучше все таки проверить.
Старый 16.06.2013, 00:35   #15
Николай Пименов
Это на мостах обманка работает, у WK независимая подвеска, ступица гудит именно с той стороны где гудеж. И через 4 ШРУСа звук не пройдет на другую сторону (по опыту переднеприводных авто).
Болты недокручивать как можно меньше, сантиметр многовато, лучше полсантиметра, или четверть. Ударять строго через головку, шестигранную если там шестигранник и 12гранную если как у ГЧ первых (головки как у Арсенала в наборах использовать нельзя!). Может не сработать если на головке нет шайбы встроенной, тогда через промежуточную пластину, чтобы грани на болте не помять.
Николай Пименов вне форума
Старый 16.06.2013, 00:59   #16
На тазах переднеприводных моста тоже нету, однако же фокус с подшипниками ступичными зачастую
Старый 16.06.2013, 01:12   #17
Николай Пименов
Сравнили х..ен с пальцем! По опыту сделанных прямыми руками переднеприводных авто, на параллеьных рычагах, а не макферсонах. (на самом деле - на ниве, с какой стороны гудит - та ступица и наелась)
Старый 16.06.2013, 01:17   #18
Чет ни разу не слышал, чтобы конические роликовые подшипники гудели........ Хотя нив истоптал две........
Старый 16.06.2013, 01:51   #19
Николай Пименов
Всё бывает в этом мире...и левые зч тоже...
Старый 16.06.2013, 15:39   #20
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
менял недавно ступицу гудела почти год), прикипает она сильно стучать надо посильнее.
boston вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
