Старый 09.02.2013, 23:49   #11
frostcraft
Аватар для frostcraft
Мап подходит от ДЭУ Нексия. Тот же крайслер.
frostcraft вне форума
Старый 10.02.2013, 00:33   #12
Nurlan
Марка: Jeep Cherokee XJ, 4L, 1995.
Спасибо огромное, ДЭУ Нексия у нас дофига.
Nurlan вне форума
Старый 06.06.2013, 14:26   #13
Nurlan
Датчик ОЖ на стрелку установлен у самого моторного щита на левой стороне ГДЦ. Питание, при включенном зажигании на датчиках должно присутствовать, и на датчике колена и на датчике распреда (тот самый трамблер).
http://s019.radikal.ru/i612/1302/35/5bca577288a3.png
Добрый день, Степаныч!
Вообщем я установил датчик коленвала и мапсенсор. Машина не заводится. нет плюса на форсунках, и на катушке. провод (Зеленый/красный).
Реле шатдаун щелкает, проверял.
Nurlan вне форума
Старый 06.06.2013, 15:27   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
При срабатывании реле появляется +12 на том зеленом с красной? Может банально сигналка стоит/стояла? Проверьте питание на контактах колодки этого реле (управление реле включено паралельно управлению реле бнзонасоса) если насос работает, то либо само реле неисправно, либо где то обрыв провода, возможно через сигнализацию. Временно, для проверки, можно тупо подать напряжение +12 от батареи.
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
